メインコンテンツにスキップ
Mid 2010 Model A1278 / 2.4 もしくは 2.66 GHz Core 2 Duoプロセッサ
794回答 すべてを表示
Replacement screw for MacBook Pro trackpad clicker adjustment screw
While trying to adjust the tri wing screw for the clicker of my MacBook Pro Mid 2010, I striped the screw. I could possibles drill out the screw but can't find a replacement screw for it.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
I also have the same problem. I need to find a replacement screw tri wing size.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Some auto or hardware stores have a compound for stripped screws. You're not holding elephants you just want the screw to stay where you set it. (I'm assuming you can turn the screw to the proper height).
Gasket compound or superglue may also do the trick.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Anky さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 458
