メインコンテンツにスキップ
モデル番号S7562で識別されるGalaxy S Duosは、Samsung製のデュアルSIMカードスマートフォンです。
104回答 すべてを表示
Wifi on my Samsung s duos is not working
When I on the Wifi, it goes into light green mode and does not come into complete green mode[Which is wifi adapter is failing]
Any suggestions on this.
Tried factory re-set but still the same.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 95
6 件のコメント
i hav the same problm,,wt can i do nw,i tried so many times its nt workinngggg
さんによる
mi wifi no funciona se daño solo me funciona con paquetes de datos
y eso no megusta por que es demasiado lento
さんによる
My WiFi connection is on but connecting any network does not connect and shows saved &secured
さんによる
My wifi Didn't even turned on.
さんによる
mobile does not support jiofi hotspot after connecting it show saved and secured but nothing work on it. plz help me why this is happening
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
23件の回答
最も参考になった回答
Dear All,
Wi-Fi Freezing fault may occur due to 10% of Wi-Fi driver related issue and 90% of WiFi hardware fault,
Simply you can use hot air flow to U204 module and check whether it's functioning back to normal
other wise you will have to repalce new U204 Wi-FI + BT module
Here you can find parts for repair
Note : BGA reworking skills required to replace WiFi module
Hope you will be able to fix the fault your self.
Cheers!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
Update (09/05/2016)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
wifi not torning on way
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
dail*#*#526#*#* on your phone keypad this will show a message driver software sucessfully installed than try to turn on wifi this will turn no easily
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
It's not working.. can u please suggest me any other solution. .
さんによる
it's not working ...... can u plz give another way to solve this problem ...
さんによる
It is not working and can you please any other way to solve this problem
さんによる
コメントを追加
when we on the wifi the siginal ra not displayed on the screen what we should do for that
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
is it your own WiFi signal if it is, is it been set with a password for protection preventing other users connection to your signal?
Update
Usually if it's able to pick up the wi-fi network but does not want's to connect is usually with the secuirity settings. you can try by deleating that as you defalt network and the se-activate it (try to reconnect to it) the default proiblem is usually the security settings.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
the same problem occurs on not protected wifi..
さんによる
コメントを追加
yes same my problem on my device
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
sumsung s 7562 wifi not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Yes me too...its feel so annoyed
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
all site are open with wifi but not download any app my phone with wifi
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Try. *#0011# > Menu key > Select Wifi > Select Power save button Off
Thanks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Tried this but not working
さんによる
コメントを追加
samsung s duos wifi not turning on
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
How to connect wifi adapter
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
you should heating wifi and bluetooth ic and reboiling it or change it
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Wifi on my Samsung s duos is not working.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
my samsung 7582 wifi is not waking
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
why i cannot turn on my wifi in samsung galaxy duos?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have also same problem....
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
it no working alwayas on and low green
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My s duos i droped it in water then i put it in rice for a few days then i turn it back on everything worked except wifi and it was on low green. Before the water incident it was perfectly fine
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This is my problem of my Samsung phone
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My samsung duos mobile wifi not start
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Big ass big
Hgcgjnncgnngcfhjk
さんによる
コメントを追加
My samsung mobile wifi not start
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sandeep さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 77,722
