メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S4 ActiveはGalaxy S4の頑丈版モデルです。現在米国内ではAT&T's 4G LTEネットワークでみ使用可能です。
39回答 すべてを表示
締切られた回答
My s 4 having signal issue. Please help
I bought a used s 4 and I just noticed it has signal issue. It shows the signals but when I try to make a call it drops all of the signals and call gets disconnected. I can't even receive a call. Please advice.
Thank you so much
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
To open the phone and make sure if it have the signal cable or if the signal cable is broken.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Change your SIM card.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Open your phone and unscrew(12 screws total)/GENTLY pry off your midframe. On the right side of your battery housing there is a Long blue Wire with a connector on each end. (This is your antenna) Carefully make sure they are securely fitted on the motherboard and daughter board. (Top and bottom computer boards)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 180
