メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
次世代Nokiaデバイスの第1弾。1080p画面とクアッドコアKraitプロセッサを初めて搭載したモデルです。
it's it possible to replace the front facing camera
it's it possible to replace the front facing camera?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
I had the same question. The cable became damaged during a screen replacement and I found the replacement camera. Just not sure if its glued on or soldered or some other method. Any tips would be appreciated.
さんによる
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Use can use these videos.Its really help me a lot for changing my camera.
https://www.youtube.com/watch?v=HQC2lZsB...
https://www.youtube.com/watch?v=qmNUl9Gh...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Neither video is for a 1520. one is for a rear camera and one is for disassembling the 900. Unfortunately neither have a similar front facing camera to the 1520. Did you replace the front camera on a 1520? Thanks for any help you can provide.
さんによる
コメントを追加
Use 3m z conductive double sided band. 3M 9703
https://www.tedpella.com/TechNote_html/1...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Also do not forget to heat 70 degrees C. otherwise it will not work.
さんによる
Thank you!
But with this method. all the circuits of the camera you do not risk it to get in touch with each other?
さんによる
The tape is conductive only for Z direction(vertically). Side by side contacts will not be connected. I did it and worked.
さんによる
コメントを追加
Yeah, it's possible. Open the phone, find the broken front camera and replace it. But you must have bought the front camera replacement in advance.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Do you have a guide our video that could show me how before I buy the part?
さんによる
is there a guide or instructions. I can't tell if the front camera is glued down or soldered to the mainboard.
さんによる
I have the same problem I have my camera replacement but not how to do it
さんによる
コメントを追加
Hello,
I raise the subject, someone found a solution to replace the front camera?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
bob さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 2,408
