メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The Kenmore Elite HE3 is a washing machine by Kenmore. It is identical to the Whirlpool Duet.
control locked is on
My washing machine has the control locked turned on and I can't turn it off to use the machine??
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
tia, you can try an unplug it for 15 minutes and see if that clears it. If not then the normal procedure is to hold down the "end of cycle signal" (drain/spin)button for 3 to 5 seconds. The only other thing I could see is that the control interface has failed and has a stuck or shortened keypad. Give it a try and let us know. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
tia さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 380
