メインコンテンツにスキップ
A pico projector designed to work with Apple products.
5回答 すべてを表示
The battery seems to not charge
Quick start guide states pulsing orange light should show when battery charging, but nothing shows. Blue light shows when turned on , plugged in , however.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I have a similar problem. Orange LED never appears (blinking or stable).
I suspect the battery is bad, because the projector works when powered by my laptop's USB port.
My plan is to leave the unit in charging mode (power off, charging from wall outlet) overnight and see if anything changes.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Hi, I have the same problem, is it working after you charge it overnight?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
peter さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 606
