メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 4のCDMA版モデルです。修理はそのままパーツに作業をしますが、フロントガラスとLCDはユニットで交換しなければなりません。16もしくは32 GB / Model A1349。
Any help identifying iPhone 4 (CDMA) component?
Does anyone know which smd component this is?
It's in an iPhone 4 (Verizon - CDMA) that sustained some water damage (which I cleaned). Following this the camera simply wouldn't work anymore, leading me to assume it could be this component (due to how corroded it still is after cleaning board).
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
1di0t (;-), that is reference designator L11, which is a 3-terminal Filter, SMD Array and it is used for noise removal from high-speed signal lines. A TDK MEA1608PH270T would be a good match. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Found it. Thank you very much man!!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
1di0t さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 189
