メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo IdeaTab A2109は、2012年8月27日に発売された9インチのマルチタッチスクリーンタブレットです。
Why isn't my volume button working?
My volume button isn't responding when I press the button. My tablet will not let me adjust the volume using the button on the side although I can change the volume manually on settings.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
If it's anything like mine, you need to press the Fn button at the same time as F1 F2 F3
さんによる
Bcohen has the answer...atleast it worked for mine. Thank you
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
This is a fairly common problem, and has two solutions to it.
First, try resetting the tablet. Occasionally the button becomes unresponsive, and you just have to reset the system and it works again. To Reset the system, you will enter System Settings and then Backup & Reset and you can press on Reset and the system will be resetting to the initial state.
If this does not work, you will have to replace the Digital Board inside your tablet. Follow the Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement Guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Abigail Bertholf さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 8,655
