メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot A470は、2008年1月に発表された7.1メガピクセルのコンパクトデジタルカメラです。
many line images why
The taken image have many line above the image. Can any body help me
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント
it would be a good idea to upload a image with that problem.
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
A stuck shutter is a common failure mode for digital cameras. The symptoms of a stuck or "sticky" shutter are very similar to CCD image sensor failure. The camera may take black pictures (for shutter stuck closed), or the pictures may be very bright and overexposed, sometimes with lines, especially when taken outdoors (for shutter stuck open).
To confirm a stuck shutter, put the camera in any mode other than "Auto", and turn the flash OFF (you don't want to blind yourself for the next step). Next look down the lens and take a picture. You should see a tiny flicker in the center of the lens as the shutter opens and closes. If no movement is seen, then you likely have a stuck shutter. If so, Please see this link for further info and a simple fix that may help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Go to Canons site
They have support pages - the CCD might be under extended warranty.
I had a problem with an A75 taking blurry images and they fixed it for the cost of shipping.
Good Luck
N.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sandeep Hijam さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 58
今までの合計 11,964
