メインコンテンツにスキップ
2012年半ばモデル、A1278/2.5 GHz i5または2.9 GHz i7プロセッサー。
1624回答 すべてを表示
締切られた回答
My keyboard has a problem
Hi! Something spilled on my keyboard.The letter n and space is hard to use.What should I do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
you can remove the keyboard from the laptop and put in a sonic cleaner. If you do not have one available try 99 percent isopropal alcohol. Allow to dry before reassembling. If no luck after a good cleaning you will need to replace the keyboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
What do you mean remove the keyboard from the laptop?
さんによる
follow the guide provided by ifixit. Get your screwdrivers and disassemble the laptop and remove the keyboard. it is nothing more that a piece of the Macbook puzzle. It can be removed and cleaned thoroughly.
さんによる
alright thanks! I'm a bit scared on disassembling my laptop so I'll go to the Mac store tom and let them do it. If they say that i need to replace the keyboard without even checking it first, i'll do it myself. Thanks so much i'll update you asap :)
さんによる
no problem. I hope it works out in your favor. Have a good one
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 127
