メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第2世代モデル。モデル番号はA1241 / 8 もしくは16 GBの容量/ ブラックもしくはホワイトのプラスチック製背面ケース。修理はオリジナルiPhoneに比べて直接パーツに作業ができます。ドライバー、こじ開けるためのツールと吸盤カップが必要です。
1158回答 すべてを表示
iPhone could not be restored. An unknown error occured (28)
iPhone 3G got wet...someone at the AT&T store put it into restore mode. When I go to restore the iPhone (per these instructions:
http://www.iclarified.com/entry/index.ph...) I get the unknown error occured (28). Any idea how to fix it? It looks like its totally bricked.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Looking this up the info I find says the logic board or battery (most likely the logic board) is toast. I'm afraid you are right and its bricked but would suggest you give an Apple store a chance to look at it. Ralph
One sample of the info I found. Ralph
http://modmyi.com/forums/hardware/701981...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
well, ralph could be right.
but eric, i miss something in your description - there is nothing about cleaning and nothing about flashing the phone with something like irecovery.
did you disassemble and clean the phone at all???
if not - get the tools and disassemble it, clean the logic board and the connectors with ipa and a soft paintbrush, look out for odd looking stuff (white/greenish and black burnt parts)
take also care about the dock connector. a shorted nand flash could also produce errors - but that would be a little bit tougher to fix and i think you should start with the stuff i mentioned above
good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I updated itunes and connecting my iphone 3g could not restore due to error (28) occured
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
erikpierson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 13,731
