メインコンテンツにスキップ
Touchscreen smartphone by LG released in 2011.
5回答 すべてを表示
How to replace the micro USB port on LG G2X?
I have an LG G2X smartphone which worked perfectly until not long ago. The micro USB port with which it is charged with would respond less and less each time I would charge it. It got to the point where I would not be able to charge it whatsoever. I have searched up different means to repair it but they all ended in failure. I now believe that the only way to out an end to this problem is to replace the port entirely.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Thomas Varas, you could either try to solder a micros USB like this to the cable, or replace the lower FPCB. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Thomas Varas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,256
