メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1419 / Late 2013 / 3.2 & 3.4 GHz Core i5もしくは3.5 GHz Core i7 Processor, ID iMac14,2
340回答 すべてを表示
compability 2013 iMac ssd
this SSD
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF188-090]
compatible with my Imac 27 3.2 GHz late 2013?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
These are used parts so they may not get any more.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Sorry no.
The late '13 iMac's & Mac Pro systems use a M.2 PCIe SSD. So far Apple is the only supplier of these.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I spent an hour trying to get info on this and there's just nothing available yet.
さんによる
コメントを追加
I don't know if this is going to help, but I bought the one in the picture (1TB) from an eBay Mac seller and it worked.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I purchased one of these and it worked fine on my late 2013 14,2 27" iMac i was able to create a fusion drive with the standard drive utility in OS X 10.10.4 install
The Ebay ad contained this information
Apple OEM SanDisk SDNEP (655-1837D) 128GB with PCIe Interface
This will work in a MacBook Air Mid 2013 and 2014
This will work in a MacBook Pro Retina Late 2013 to 2014 13 and 15 inch
Also will work in the new iMac's SSD slot
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@Steve - As long as its a real Apple unit you should be fine. We tried getting a few about a year ago and out of the four we got only one worked! So be careful. Also note these drives are not larger than what Apple supplies in the system. You'll need to go to OWC or Transcend for these.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
info さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 1,508
