メインコンテンツにスキップ
日産自動車が製造する自動車の修理ガイドとサポート
689回答 すべてを表示
How to fix the speedometer
The speedometer needle is hurried at 125 at about 30-35 mp hit starts to work but it goes backwards! Just recently in the snow I got it to flip back to 0 and it worked for a short time but as I was entering the freeway from the on ramp I brought the rpm up to about 5 1/2 on the tach it jumped back to 125 now is working back wards again !!! Help please be for I get pulled over for speeding. 1991 Nissan Maxima
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
jack mehoff, it is possible that you have a bad speed sensor. This sensor sends the signal to the speedometer and from there a processor sends the signal to the ECM. Your speedometer gets its feed from the same place as the odometer. Typically if you have a working odometer, but intermittent speedometer, then the instrument cluster itself is bad. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
jack mehoff さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 2,480
