メインコンテンツにスキップ
グーグル5番目のネクサスフォン。2013年10月31日に正式発表され、4.95インチ1080pディスプレイ、2.26GHz Snapdragonプロセッサ、LTEをサポート。Android 4.4.2、KITKATを搭載。製造はLG。
222回答 すべてを表示
Can Nexus 5 use battery from LG G2?
Hello,
Nexus 5 and LG G2 are very similar. There is a good chance their batteries are interchangeable.
If so, that would make it a cheap upgrade to 3000mAh for Nexus 5.
Thank you,
Sergey
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
This question was migrated from http://meta.ifixit.com/Answers.
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Hi Sergey, thanks for the tip! I looked into it a bit, and it looks like the batteries have incompatible connections.
From xda-developers forum, the LG G2's battery has its connection on the top left of the battery:
From our teardown, the Nexus 5 battery connection is on the top right:
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Connector is easily moddable. But the real issue is that BL-T7 is 7mm longer - won't fit anyhow. Thank you!
さんによる
コメントを追加
how about the lg g flex battery? looks like the connector is on the same side as the nexus 5 battery...
http://www.servimg.com/image_preview.php...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Are you aware of any batteries that may be suitable for an upgrade?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Would someone tell us the dimensions of the nexus 5 battery and the dimensions of LG G2 battery?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
コメントを追加
回答を追加する
Sergey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 17,920
