メインコンテンツにスキップ
MacBook、MacBook Pro、MacBook Air用のAC電源アダプタです。引っ張られても安全に外れる整列式の磁気コネクタを採用しています。第一世代 (2006-2012)のMagSafe充電器は、コネクタがやや太いL字型になっています。45W、60W、85Wの3種類があります。
65回答 すべてを表示
Braid separated at Magsafe connector
The outer braid of the adapter cable at the Magsafe connector is separated. This is the 85 watt adapter with a T connector. Could this cause damage to my Macbook Pro?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
If you walk in to an Apple Store they will replace the unit for free! Apple had a recall on them.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Dan, I think that just applies to the iPhone, iPad, and iPod. If I'm wrong, could you give a link for this recall, thanks.
さんによる
Mayer here you go: Troubleshooting MagSafe adapters Review the note at the bottom "Whether your product is in or out of warranty, you can take your adapter to an Apple Authorized Service Provider or Apple Retail Store for evaluation and replacement if necessary. Pending the results of the evaluation, you may or may not be eligible for a replacement adapter free of charge". We had quite a few that broke down right at the connector and they replaced them all with the newer version. Here's the other TN with more detail About Apple's Power Adapter Replacement Program - U.S. only Hint: if you have a few systems bring in the newest with the bad charger.
さんによる
Thanks Dan. I have a warranty repair going to depot, I think I'll put it in the box and see if they replace it ;-), will advise.
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
I've seen this on several of the new type connectors, have one with the same problem. I trimmed off the excess frayed plastic and used electrical tape to re-wrap it. Unplug it before working on it ;-)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Dennis Woods さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,216
