メインコンテンツにスキップ
Mid 2010 Model A1278 / 2.4 もしくは 2.66 GHz Core 2 Duoプロセッサ
794回答 すべてを表示
When Changing the clutch hinges do I need Loctite on the screws?
When I open the MBP, the lcd opens fine, but if its on an angle it just flops all the way back, so I was going to replace the hinges. I just figured the hinges were worn out, so I wanted to know should I put loctite on the screws?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yes - there's an adhesive used in the original assembly - sometimes you can see it on the threads after you remove the screws.
Remember to return and mark accepted the answer that best solves your problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you for your response, I used Loctite Blue 242.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jason さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 233
