メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Splendorとしても知られ、LG Optimus L7のバリエーションモデルです。通信キャリアにより、LG SnapshotやSwift L7(モデル番号:US730、LG730)と呼ばれることもあります。
I can't find a guide to replace screen
I've been searching all over YouTube and a couple of websites but i cant seem to find a guide for the LG Venice/Splendor, I've seen similar phones that LG manufactures which have the same repair steps, would this phone file under other phones in means of repair guides?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
Much thanks :) i really appreciate the guide and response time thanks again :D
さんによる
you are welcome. Best of luck to you and thank you for accepting my answer.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
alcranking, try this:"
Take apart the battery cover using notch below
画像
Take apart the battery and remove screw (12 point)
画像
1. Unfastening the hook, make gap between Rear Cover and Front Cover
2. Widen the gap between Rear Cover and Front Cover and hook off starting from below side (back view)
画像
1. Take connectors & Side Key FPCB (1~9) out of the Main PCB
2. Widen the gap between Front cover and main PCB
画像
3. Remover the Bracket Camera to upper
画像
1. Unfastening the hook from below side, sh back side of LCD through a hole on back side of Front cover
2. Take apart Frame out of Front cover
画像
1. Lift LCD from the frame & Take off the LCD.
2. Be careful. Do not tear the LCD FPCB
画像
I always wonder about the grammar in service manuals :-) Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
4 件のコメント:
So this is a screen replacement guide for the LG Venice? Please correct me if I am wrong.
さんによる
Jabran, yes it is
さんによる
Hey old turkey, I am grateful of the pics you put up to fix the lg Venice, but could you please make a video, because I cannot understand the pics that we'll. if you could send me the video on my email that would be great. Husban_shahid_7@hotmail.com
さんによる
Sorry Husban., I did finish the repair and do not have the phone anymore.
さんによる
コメントを追加
Okay I follow just didnt remove the lcd I simply replaced the outer screen now I keep getting this black smudge on my screen do I have to remove the lcd or do I use loca
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
9 件のコメント:
depends on "the smudge", post an image and let us see what you see.
さんによる
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5441...
Here's a link to the images and no its not water don't know what it is when I go to remove everything to remove the screen it goes away
さんによる
"when I go to remove everything to remove the screen it goes away" what exactly do you mean by the? right now it looks like air trapped between the digitizer and/or LCD.
さんによる
When I go to seperate the frame from the back piece to get to the screen I guess it could be air
さんによる
It does look like it creates a bubble underneath,
さんによる
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
Thank You :)
One more question: Do you recommend exchange by my self, or go truth an specialist. looks not complicated but I do know nothing about cellphones. looks like is just the glass screen broken but since this was broken because I press with the trunk of my car:( I do know if can be there another damage.
The other hand, I find a different options to by a screen replacement, since screen glass to digitizer and complete screen digitizer assembly? could be the last one a best option...I appreciate any tip to do it or not risk. Because I really want back my cellphone for personal reasons.
Thank You.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Replacing the LCD will not affect your memory.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
alacranking さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 7,226
