メインコンテンツにスキップ
iPhone 4のCDMA版モデルです。修理はそのままパーツに作業をしますが、フロントガラスとLCDはユニットで交換しなければなりません。16もしくは32 GB / Model A1349。
295回答 すべてを表示
Poor wifi reception after screen replacement
Recently I replaced a screen in my verizon iphone 4. Everything is working properly except for the wifi reception. I have looked all over online for solutions and done all that I believe would help. I have cleaned the contacts for the wifi with alcohol. I also cleaned the whole stretch of inner frame that the wifi runs from top to the bottom, the mid frame, the connectors to the antenna on the speaker, the contact for the back plate, and the back plate. Any ideas what could be causing such poor signal? I'm completely at a loss of ideas here.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Two things:
1. Make sure the top antenna is inserted correctly and the metal is on top of it and screwed correctly.
2. Make sure the top metal part that goes on top of all the flexes is correctly inserted and make sure there is no grease on it. Also that all the screws are in.
That should fix it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
James さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 619
