メインコンテンツにスキップ
Mid 2010 Model A1278 / 2.4 もしくは 2.66 GHz Core 2 Duoプロセッサ
794回答 すべてを表示
Some keyboard keys no longer functioning!
Hi everyone,
My MBP was involved in a slight liquid spill.
Every other component works perfectly except for the keyboard. Certain keys do not work anymore.
I have seen a similar issue on old computers that I have restored: specifically ones with ribbon connectors. Usually cleaning the contact pads or ribbon helps a lot.
How do I remove the keyboard from the case in order to survey it?
Thanks
Dan
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Sadly the keyboard is integrated with the upper case. This is the guide for getting the upper case off.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for your response! My advice to anyone else is thus "don't spill liquids onto your MBP"!
Dan
さんによる
コメントを追加
Follow the guide. Then clean your logic board and keyboard with 95-99% isoporpyl alcohol using a soft toothbrush. Then let it dry for at least 24hrs.
Ground yourself and please disconnect the battery (see the guide) before you mess around in there.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for that tip atenyim, it's not like it can get any worse! I'll give it a go.
Dan.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Daniel Dunn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 442
