メインコンテンツにスキップ
1.83、2.0、2.1、 2.16、2.2、または2.4 GHzのいずれかのCore 2 Duoプロセッサーを搭載したModel A1181
1203回答 すべてを表示
Can I replace the transparent ribbon cable on MacBook keyboard?
Hello,
There is two ribbon cables for the A1181 Macbook keyboard. The silver one and a wide transparent ribbon cable with silver stripes.
I've broken the last one (changing the hard disk).
As i m not native english, i post a pair of photos.
Can this ribbon cable be repaired/replaced?
Thanks ifixit community ;-)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Hi polfdzpub,
I am not sure what exact model you have... But in any case, based on this guide here on iFixit (step 24), the ribbon cable you are needing has 26 pins.
Here you find such a cable, although it is 20cm long. But it might fit in your case. For that price, I would give it a try.
Steffen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Thanks Steffen, i will get a try and post here if it's a successful solution. I hope so!
Anyway, thanks again!
さんによる
コメントを追加
Looks like you will just have to replace the upper case to repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for answering.
I hoped there was a cheapest solution ...
さんによる
コメントを追加
The keyboard is riveted in place with melted plastic. There's no way you could just put a keyboard in without totally destroying it ... So it's quite impossible to change this ribbon cable.
Thanks anyway!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I did the same mistake:( broke the cable just from exact same place:((
Are you shure it is immpossible to replace this ribbon cable???
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
polfdzpub さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 6
今までの合計 2,362
