メインコンテンツにスキップ
PC laptop by Dell with a 15.4" display. Succeeded the Inspiron 1520.
20回答 すべてを表示
laptop says plugged in but not charging.
This problem started 3 months ago, all I had to do was unplug it and then plug it back in and it would charge fine. Now nothing works it just says "pluged in (not charging)" now.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント
Use this : Dell AC Adapter LA90PM130
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This could be an indication that the battery wont hold a charge. Might need to replace the battery
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
It seems like you battery is expired because usually laptop`s battery last for 1 to 2 in normal form. So if your laptop is a year or two older then you would defiantly need to replace the batter and make sure to order the proper OEM replacement battery because other aftermarket ones wont give you very good output.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I was change a battery last week but still plugged in not charging
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Andy Lamb さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 1,593
