メインコンテンツにスキップ
HP Color LaserJet CP1215 is a single-function laser printer marketed for small businesses and home offices.
12回答 すべてを表示
Faded green color on printouts
both text and photos
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Apparently seems like your drum`s specific ink level is low. You can try by taking out your drum and putting it back after carefully cleaning it. If not then you may need to check with your printer support or you may have to change your drum.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Most likely its a faulty toner... The focus would be on the Yellow or Cyan toner. Access the control panel on this printer by going to print menu to print "color self test page" when printed this should show you the faulty toner by its off color appearance on the printout.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
tumaleo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 827
