メインコンテンツにスキップ
Introduced in 1985 to bring style, performance, and luxury to a mid-sized vehicle. This model is legendary for reliability and longevity, with many still on the road decades after production ended.
2回答 すべてを表示
How do I tighten heatshields on 1985 740 gle
how do i tighten my heat shields on my 1985 volvo 740 gle
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
which one? there are a few on your exhaust system and your tank.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
選択されたソリューション
karmen, most of the time, either the heat shield fastener or the mounting hole has rusted out. So it depends on which heat shield "rattles" and what you will find when you have a look at it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
I've used large hose clamps before. Works fine especially if no welder is available !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Heatshields are best thought of as alarm bells. If they are loose, then (IMHO) the car sounds like it needs maintenance.
Repair the heatsheilds by re-welding the join (its a small weld that you could probably do with liquid weld that is sold over the counter).
But look over the suspension, the shocks, the steering feel, and even things like the balance on the tires (an easy check and fix)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
karmen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 740
