メインコンテンツにスキップ
Appleがプロフェッショナルおよびパワーユーザー向けに提供するノートPCのラインです。現在、MacBook Proには13、14、15、16、17インチがあり、Pre-unibody(オリジナル)、unibody、Retinaディスプレイ、Touch Bar、SOC(システムオンチップ)設計によって大きな改訂が定義されています。
20012回答 すべてを表示
will screen and screen assembly from A1126 fix on A1175?
Hi, my LCD on my MacBookpro A1175 is broken. I know someone who has a full working display unit (lcd plus screen assembly) for a A1126. The connections look the same (I opened my unit). Do you know if it would work on my macine? Is there a way to find out for sure?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント
The model number A1176 corresponds to a battery, not a laptop. Could you take a run through ID your Mac for the model number? We can then give you the most accurate answer. Thanks!
さんによる
I think you'll find that A1126 is indeed a model number for a 15" Macbook Pro
さんによる
As Ben states, A1175 is indeed a Mac Pro battery, and in addition A1126 is an airport card for iBook G4's. ;o)
さんによる
A1175 is the MacBookPro1,1 glossy screen model that was introduced in May 2006 and carried the order #s MA600LL and MA601LL.
A rare numbering duplication by Apple?
さんによる
I think Kyle and Wayne must mean A1226 (MacBookPro3,1). I have never seen an A1126 MacBook Pro (which would put it earlier than the first release of the 15" A1150 (MacBookPro1,1).
Re: Ben, A1176 is also the model number for Macmini1,1 and Macmini2,1 (early 2006–mid 2007 models).
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Open Terminal and type:
ioreg -lw0 | grep IODisplayEDID | sed "/[^<]*</s///" | xxd -p -r | strings -6
It will show you exactly which screen you have.
You can also visit
http://www.chipmunk.nl/klantenservice/ap...
to get information about your mac, entering the s/n.
The site is dutch but with english translations provided.
There are a lot of different screen specs on the MBP range which are not always interchangeble.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Scot さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 4,256
