メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2009年6月に発売された1005HAは、「シーシェル」デザインで識別され、オペレーションシステム、内部ストレージ、バッテリー容量に応じて多くの異なるバリエーションが存在します。
Hardware works image don't.
After a drop Net book stopped showing image in the screen. LCD dosen't seems to be broken but it dosen't show image, if I connected to external monitor there is no problem.
Thanks in advance fo the help.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Diego, if the external monitor worked, it is time to open up your laptop. Check the cables going from the motherboard to the LCD, check the inverter for obvious damage. It is possible that the backlight got damaged, check with a flashlight angled against the screen and see if you make out any shadows etc. If your cables are properly seated, and your inverter is okay, I would consider changing the LCD. Follow these guides to work on your laptop.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Diego さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,055
