はじめに
Galaxy Note7の劇的な終焉の後、SamsungはGalaxy S8シリーズでは前とは異なる熱狂をもたらしたいと願っていました。iFixitはGalaxy S8+を丁寧に解剖し分析を進めました—そしてこれから小さいサイズのGalaxy S8に注目してみましょう。
S8には爆発以外の威力はあるのでしょうか?探してみるにはたった一つの方法しかありません。ーレディース アンド ジェントルマン、分解の時間がやってきました。
もっと分解について知りたいですか?Twitter、
Twitter日本語版をフォローしたり、
必要な工具と部品
Samsungのスクリーンサイズは異なっても、同じスマートフォンの使い心地を実現するため様々な検討がされたようです。Galaxy S8のスペックを書き出しました。なんだか見覚えはありませんか?
解像度は5.8インチ、デュアルエッジスクリーン、スーパーAMOLEDパネル、2960 × 1440ピクセル (570ppi)
Qualcomm Snapdragon 835もしくはSamsung Exynos 8895プロセッサー (4 GB RAM)
12メガピクセルイン背面カメラ、デュアルオートフォーカス付き、4K解像度ビデオキャプチャー; 8メガピクセルサブカメラ
ストーレッジは64 GB、 MicroSDカード搭載 (最大256 GBまで追加可能)
IP68防水規格
OSバージョンはAndroid 7.0 Nougat
指紋認証センサーが背面ケースに搭載されています。なんとも物議を醸し出す位置です。(右の指で)このセンサーを使う際には、感覚のみでセンサーまで指を伸ばしますが、同時にカメラレンズに指紋などのシミが付いてしまいます。
交換に配慮されている良いニュースは、このセンサーがモジュール式で接着剤を剥がせば簡単に取り出せることです。必要な作業は軽く熱を当て、奥までしっかりと押し出すことです。
S8が本当にサイズが小さいS8+のツインであるのか調べるためにS8に搭載されているチップを確認しました。
Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM、MSM8998 スナップドラゴン 835搭載
東芝 THGBF7G9L4LBATR 64 GB UFS (NAND フラッシュ + コントローラー)
Qualcomm WCD9341 Aqstic オーディオコーディック
Skyworks SKY78160-11 WLAN フロントエンドモジュール
Avago AFEM-9066 パワーアンプモジュール
セキュアエレメント搭載 NXP Semiconductor PN80T NFCコントローラー
Silicon Mitus SM5720 インターフェイス PMIC
IC識別、パート2です。
RDA Microelectronics RDA6213N FM トランシーバー(おそらく)
Skyworks SKY13716-11 低帯域LNAフロントエンドモジュール
Qualcomm ? D5319 中帯域ダイバーシティ
Qualcomm ? D5320 高帯域ダイバーシティ (おそらく)
Skyworks SKY77365-11 パワーアンプモジュール
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou ローノイズアンプ
NXP Semiconductor PCAL6524 24ビットI/Oエクスパンダー
IC識別、パート3:
Maxim MAX98506 オーディオアンプ
Qualcomm PM8008 パワーマネージメント
Samsung S2MPB02 パワーマネージメント
Samsung S2MM005X02 USB パワーデリバリーコントローラー (おそらく)
ON Semiconductor FPF3688UCX ロードスイッチ
ON Semiconductor FAN48618 ボルテージ・レギュレーターとRichtek RT8010GQW 1 A DC/DC コンバーター
Vishay DG2730 2ポート, 480 Mbps DPDT USB 2.0アナログスイッチとNXP Semiconductor NCX2200 コンパレーター
IC 識別、パート4です(センサー):
STMicroelectronics LSM6DSL 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ
STMicroelectronics LPS22HB 圧力センサー
AKM Semiconductor AK09916C 3軸電子コンパス
Ablic (旧Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U ホールエフェクトセンサー
Semtech SX9320 近接センサー(おそらく)
Analog Devices ? 心拍センサー
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
41 件のコメント
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
+1 for the best review I have seen on this so far.
Very nice Photography!
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
