はじめに
iPhone XRのスクリーンがひび割れたり、タッチしても反応しない、もしくは電源が入っているのに画像が表示されないなどの問題がある場合は、このガイドを使って新しいスクリーン(別名、ディスプレイアセンブリ)を交換して回復させましょう。
この修理ガイドは、交換スクリーンのみを使って作成されています。 実際の交換用スクリーンはフレームに取り付けられており、thin metal薄いメタル製LCDシールド が裏面にプレインストールされています。LCDシールドが shield is 付いていない場合は、こちらの詳細ガイドを参照して、古いLCDシールドを保ったまま、スクリーンを交換してください。
ディスプレイ背面に搭載されているイヤホンスピーカー + センサアセンブリ両方は各iPhone用にペアで製造されています。そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。その中には、フラッドイルミネーター、すなわち生体認証をもつFace ID セキュリティ機能の一部も含まれます。このフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleでのみしかFace ID機能を回復できません。
ご注意: True Tone機能はスクリーンを交換後、機能しません。これはオリジナルのAppleスクリーンをした場合も同様です。
必要な工具と部品
解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
iPhone下側の底から、2本の6.7 mm長さのペンタローブネジを外します。
各ペンタローブネジのネジ頭の下に黒いゴム製ガスケットがついています。これは防塵防水性能を最大限に強化するためです。このガスケットのコンディションをチェックしてください。必要であれば、再組立の際にネジを交換してください。
iPhoneのスクリーンにひび割れが入っている場合は状態が広がらないよう、また修理作業中怪我をしないようにガラス表面にテープを貼ります。
iPhoneディスプレイ上に透明の梱包用テープを貼り付けます。ディスプレイ表面全体を覆うようにしてください。
ひび割れの程度がひどく、次の手順で使用する吸盤カップがうまく装着できない場合は、3番目の画像のように強力なガムテープを真ん中で折り曲げて、ハンドル代わりに利用します。これで吸盤カップと同じようにディスプレイを持ち上げます。
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
次の3つの手順をスキップします。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
隙間に開口ピックをスクリーンとプラスチックベゼルの間の下の隙間に差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.2 mm Y000ネジを3本外します。
ブラケットを取り出します。
スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
リアケースにロジックボードコネクタのブラケットを固定している5本のネジを外します。
1.3 mm #000 プラスネジー1本
1.5 mm #000 プラスネジー1本
1.2 mm Y000 ネジー3本
ブラケットを外します。
ディスプレイ裏側にスピーカー/センサーアセンブリを固定している4本のネジを外します。
1.6 mmプラスネジー2本
2.3 mmプラスネジー1本
1.2 mm Y000ネジー1本
ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、ディスプレイの正面側上部を約1分間温めて、センサを固定している接着剤を柔らかくします。
マイクの下にあるフレックスケーブルの底に開口ピックの先端を差込み、ゆっくりとスライドします。
フレックスケーブルに歪みや損傷を与えないように注意しながら、マイクを分離するようにゆっくりと丁寧にひねります。
必要に応じて、スパッジャーの先端を使ってフロントパネルのノッチ(切り欠き)部分からマイクを取り出します。マイクが外れない場合は、さらに熱を当てて温めてください。
フレックスケーブルの下に開口ピックを差込み、近接センサー+フラッドイルミネーターのモジュール下まで左側から右側に向けてピックをスライドします。
フロントパネルのノッチからモジュールを外すため、ゆっくりと左右に揺らして持ち上げます。
イヤピーススピーカーとフロントセンサーアセンブリを取り出します。
近接センサー
フラッドイルミネーター
モジュールは正しい位置に取り付けなければなりません。これらのコンポーネントには接着剤は付けられていません。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプはAnswers community を参照してください。
312 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
46 件のコメント
Where I can buy the screen?
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
