メインコンテンツにスキップ
ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法
必要な工具と部品
  1. ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, 安全上の安全に関する注意事項: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、火災が発生した場合の対策を確認してください。バッテリーが膨張している場合は、適切に処分してください
    • ヘアードライヤーを使用しない時は、スイッチを切り、プラグを抜いておきましょう。
    • ドライヤーの電源に延長コードを使わないでください。ドライヤーは大電流を必要とするため、安価なコードや古い延長コードは火災の危険性が高くなります。
    • バッテリーを直接加熱しないでください。電池の近くや下にある接着剤を加熱する場合は、バッテリーが完全に放電したことを確認してから加熱してください。
  2. ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, デバイスをセットする: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の4つの手順では、スクリーンやフレームの接着剤など、強力な接着剤をドライヤーで柔らかくする方法を紹介します。
    • 清潔な耐熱性のある表面またはマットの上にデバイスを置きます。
    • 可燃物を作業場から遠ざけてください。
  3. ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, ヘアドライヤーの電源を入れる: 手順 3、 3の画像 1 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, ヘアドライヤーの電源を入れる: 手順 3、 3の画像 2 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, ヘアドライヤーの電源を入れる: 手順 3、 3の画像 3
    • ドライヤーの温度は「高温」に設定してください。
    • ケーブルやテープなどの小さな部品は、ファンの設定を「低」にします。
    • スクリーンやバックカバーなどの大きな面は、ファンの設定を「強」にします。
  4. ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, 接着剤を柔らかくする: 手順 4、 3の画像 1 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, 接着剤を柔らかくする: 手順 4、 3の画像 2 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, 接着剤を柔らかくする: 手順 4、 3の画像 3
    • ドライヤーのノズルは、本体から2-3センチ上の離れた場所に置きます。
    • デバイスの表面に沿ってドライヤーを移動させます。
    • ドライヤーを長時間一ヶ所に置いたままにしないでください。
    • 表面が熱くなるまで、またはリペアガイドの指示通りに加熱してください。
    • 有機ELスクリーンを加熱する場合、80 °Cを超えて加熱すると、画面が損傷する可能性があります。
    • バッテリー下の接着剤を加熱する場合は、66 °Cを超えないように注意してください。
    • 必ずドライヤーの電源を切ってから修理を継続してください。
  5. ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法: 手順 5、 3の画像 1 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法: 手順 5、 3の画像 2 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法: 手順 5、 3の画像 3
    • ヘアドライヤーをデバイス上で円を描くように動かすと、小さな面を加熱することができます。
    • 大型のスクリーンなど、部品によっては加熱をして接着剤をスライスする作業を何度も繰り返す必要があります。部品が固いと感じたら、時間をかけてより多くの熱を加えてください。
  6. ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, 保護テープやフィルムを柔らかくする: 手順 6、 2の画像 1 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, 保護テープやフィルムを柔らかくする: 手順 6、 2の画像 2
    • ドライヤーを使って、保護テープやシールを柔らかくほぐす方法を紹介します。
    • ドライヤーのノズルを本体から2-3センチ上に配置して、風力設定を「弱」にします。
    • テープやシールの上から、小さな円を描くように30秒間熱を加えます。
    • デバイスからテープを剥がします。
  7. ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, ケーブルの接着剤を柔らかくする: 手順 7、 3の画像 1 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, ケーブルの接着剤を柔らかくする: 手順 7、 3の画像 2 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, ケーブルの接着剤を柔らかくする: 手順 7、 3の画像 3
    • この手順では、ドライヤーを使ってデバイスに付着したケーブルを柔らかくほぐす方法を紹介します。
    • ドライヤーのノズルを本体から2-3センチ上に置き、風力設定を「弱」にします。
    • ケーブルの上に小さな円を描くように30秒間熱を加える。
    • デバイスからケーブルを剥がします。
  8. ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, ヘアドライヤーの電源を切ります: 手順 8、 2の画像 1 ヘアドライヤーで接着剤を柔らかくする方法, ヘアドライヤーの電源を切ります: 手順 8、 2の画像 2
    • 作業を続ける前に、ドライヤーの電源を切り、コンセントを外してください。
終わりに
ドライヤーは冷めてから収納しましょう。
その他の一般的な電子機器スキルガイドについては、こちらから閲覧できます。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
67,253 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 42
過去 7 日: 277
過去 30 日: 1,306
今までの合計 14,714
