この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Xbox Series X の電源装置を交換するための修理ガイドです。
Xbox の電源が入らない、または本体のランプが点灯しない場合は、電源装置が破損している可能性があります。
コンソールの修理中は、一般的な 静電気放電 (ESD) 安全手順に従うことを忘れないでください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している、長さ7.4mmネジを2本外します。
ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
ロッキングクリップからバックパネルの下部をこじ開けながら外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
先端が鋭利でないピンセットを使って、ファンケーブルコネクタの端を摘みます。そして中央部分のカシスから接続を外します。
ファンをスロットからスライドして取り出します。
ファンを交換する場合、新しいファンには、プラスチック製の取り付け用ブラケットが含まれていないことがあります。ブラケットは4本のT10トルクスネジでファンに取り付けられています。これはこのガイドでは画像に写っていません。
T8トルクスドライバーを使って、光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振台)を本体に固定している2本の8.8mmのネジ(バイブレーションアイソレーターのベースと上部に1つずつ)を外します。
先の鋭利でないピンセットを使って、光学ドライバーの電源コネクタの端を摘んで、光学ドライブから接続を外します。
指を使って、光学ドライブからデータケーブルの接続を引き抜きます。
スパッジャーの先端を使って、電源ボタンケーブルのボードコネクタ側面にあるメタル製タブを押します。
メタル製タブを押しながら、ピンセットを使ってプルタブを引き上げ、中央のシャーシから電源ボタンケーブルを外します。
中央の筐体を握って、シェル上部の緑色のファングリルの方に引き、シェルからガイドペグを外します。
中央の筐体アセンブリを持ち上げて、本体から取り出します。
T8トルクスドライバーを使って、基板シールドを固定している9本のネジを外します。
8.8mmブラックネジー6本
35mmシルバーネジー2本
13.1mmシルバーネジー1本
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングのページを参照するか、Xbox Series Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
97%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
So, I am a skilled DIYer. I had 1 series x that had no power all the sudden, under warranty, sent back and received a refurb. Then I got a halo infinite edition, it all the sudden wouldn't send video. It would power up but I couldn't boot in safe mode or low res mode. Sent it back, send me a refurb. Now my brothers Xbox did the same thing. It turns on but never boots then shuts off after few minutes. No controller connects either, and can't have the xbox sync with the flash. His is not under warranty so I bought a PSU and replaced, still same thing. Any ideas? Microsoft just sends you a refurb and doesn't tell you what was wrong or else I'd know since it happened to my infinite console.
Have you tried replacing the SSD drive?
Kason M -
FYI this guide is amazing! Down to providing the length of screws and circling in photos. A++
Well ladies and gentlemen I did it. Took about an hour and a half, only because I put one of the cables on backwards, otherwise it would have only taken an hour. SHES ALIVE!!!! Thank you so much to the person that created these instructions they were SPOT ON!
CAN I GET A A'MEN!!!
