メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
PlayStation 5 Slim ファンの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 5 Slim ファンの交換, PlayStationの分解準備をする: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, PlayStationの分解準備をする: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 5 Slim ファンの交換, PlayStationの分解準備をする: 手順 1、 3の画像 3
    • 修理作業を始める前に、
    • コンソールをシャットダウンします。
    • 全てのケーブルとアクセサリの接続を外します。
    • デバイスをサポートしているスタンドがあれば外してください。
  2. PlayStation 5 Slim ファンの交換, PSを横向きに配置: 手順 2、 1の画像 1
    • PlayStationを横にして、右側のカバーが上になるように配置します。
  3. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンとSSDカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンとSSDカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンとSSDカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部カバーは、バックカバーの縁に沿って付いているフックとフロントカバーの縁に沿ったクリップで固定されています。
    • カバーのフロントカバーの縁をしっかりと引き上げてクリップを外します。
    • クリップが外れると、カチっというはっきりとした音が聞こえます。
    • カバーを外します。
    • カバーを再び取り付けるには、フックを背面側の縁に沿った切り欠きに装着して、カバーの前面側の縁をしっかりと押し込み、2つのクリップを再び所定の位置にはめ込みます。
  4. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンのケーブルカバーを外す: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンのケーブルカバーを外す: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンのケーブルカバーを外す: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • ファンケーブルコネクタはプラスチック片で覆われています。
    • 指でプラスチックのカバーを外します。
    • 再組み立ての際、プラスチック片を所定の位置に押し戻し、残っている接着剤で固定します。接着力が弱い場合は、両面テープで固定してください。
  5. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンケーブルを外す: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンケーブルを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • フレームのプラスチック製クリップの下から、ファンケーブルを慎重に引き出します。
  6. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンの接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンの接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンの接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • ファンケーブルを、結束タイプのケーブルコネクタの真上でしっかりと握ります。
    • コネクタをまっすぐ上に引き、ソケットから外してファンを外します。
    • 再組み立ての際
    • コネクタをソケットに位置合わせをします。
    • コネクタがソケットに完全にスライドするまで、スパ ジャーの平面側先端でコネクタのタブを押し下げます。
    • ケーブルでコネクタを押し込みながら装着しないでください。ダメージを与えやすくなります。
  7. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンのネジを外す: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンのネジを外す: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • この修理の間中、各ネジの装着位置を記録し、元あった正しい場所に正確に戻してください。
    • T8トルクスドライバーを使い、ファンを固定している4本のネジを外します:
    • 長さ11.6mmのネジ1本
    • 長さ31.2mmのネジ1本
    • 長さ21.3mmのネジ2本
  8. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンを外す: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • 指でファンの通気孔をつかみます。
    • ファンを真上に持ち上げて取り外します。
    • このガイドを使ってファンをクリーニングする場合は、エアーコンプレッサときれいな布を使ってほこりや汚れを取り除いてください。
    • 再組み立ての際、ケーブルがコネクタ付近に来るようにファンを挿入します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
78%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
53,712 ポイント
394のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,175のガイドは作成済み
コメント 1 件
Cooling Fan Replacement For Sony PS5 Slim 19 Blades check kasynparts
gameparts - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 161
過去 30 日: 706
今までの合計 2,191
