メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, ネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーを裏返して、モデルステッカーが表に配置されるようにします。
    • JIS#00ドライバーを使って、ハンドルの先端にある、長さ8.4mmの黒いネジを2本外します。
  2. Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, ハンドルカバーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • メインボディからハンドルカバーをゆっくりと引き抜いて外します。
  3. Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, ネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • JIS #00ドライバーを使って、背面の透明プラスチックカバーを固定している長さ6.8mmのシルバーネジ4本を外します。
  4. Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, プラスチックカバーのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • つめ先を使って、透明なプラスチックカバーをゆっくりとこじ開けて外します。
  5. Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, 透明なプラスチックカバーを外します: 手順 5、 1の画像 1
    • 透明なプラスチックカバーを外します。
  6. Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Switch Pro コントローラーのバッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 6、 3の画像 3
    • つめ先もしくはプラスチックの開口ツールを使って、バッテリーの左側からこじ開けて外します。
    • わずかな力だけでバッテリーを取り出せます。
終わりに
このニンテンドーSwitch Proコントローラーを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイド終了後、バッテリー稼働を最適にするため キャリブレーション を行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Tagalog
メンバー登録日: 10/10/19
1,615 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 メンバー
42のガイドは作成済み
11 件のコメント
now what after taking the battery out
Seani M - 返信
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 -
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - 返信
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - 返信
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 47
過去 7 日: 290
過去 30 日: 1,555
今までの合計 57,283
