メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 3
    • iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
    • 待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
    • 強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
    • 指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
  2. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
    • デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
  3. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
    • 接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
    • 端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
  4. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバー下側端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの下側に沿って、約1分間載せます。
  5. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
    • コーナーをスライスする際は、パネルを割らないよう慎重にゆっくり進めてください。スライド作業が難しくなった場合は、熱を再度当ててください。
    • ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  6. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 3
    • 続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
    • デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
    • デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
  7. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 7、 1の画像 1
    • バックカバーの右側端を慎重にこじ開けます。
    • オープニングピックを使って、端に沿って残っている接着剤を全て切開してください。
  8. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 3
    • 本をめくるように、バックカバーの右端を、左側に沿ってめくります。
    • 指紋センサーケーブルを挟まないように気をつけてください。
    • 再組立ての際は、デバイスの電源を入れて、機能が回復しているか確認してから閉じて密封してください。作業を再開する前に、必ず電源を完全に切ってください。
    • 再組立ての際は、このガイドに従って、カスタムカットされた接着剤をバックカバーにインストールしてください。
    • 指紋センサーを交換した場合は、 このソフトウェアツールを使用して、新しいセンサーをデバイスに認識させる必要があります。
  9. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 指紋センサー用テープを剥がします: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、指紋センサー用コネクタ上に貼られた黄色のテープをゆっくりと剥がします。
  10. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
    • ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
    • ショートを防ぐため、ピンセットでフレックスケーブル上のメタル製コンタクトに触れないようご注意ください。
  11. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • バックカバーを外します。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  12. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, メタルカバーのブラケット用ネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • メタルカバーブラケットを固定しているT3ネジを4本外します。
    • 4mm長ネジー3本
    • 3mm長ネジー1本
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
  13. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, メタルカバーブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, メタルカバーブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、メタルブラケットの上部右端の下に差し込み、こじ開けながらこれを緩めます。
    • メタルカバーブラケットを外します。
  14. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタの接続を持ち上げて外します。
    • メタル製ツールを使って、バッテリーの接続を外さないでください。バッテリーをショートさせてしまう危険性があります。
    • バッテリーケーブルを折り曲げて、アクシデントでコネクタがソケットと接触しないようにします。
  15. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイス下側右端付近のマザーボードソケットからラウドスピーカーの接続を持ち上げて外します。
  16. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーのねじを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを固定しているT3ネジを外します。
    • 4mm長ネジー3本
    • 3.9 mm 長ネジー1本
  17. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを緩めます: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを緩めます: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを緩めます: 手順 17、 3の画像 3
    • ラウドスピーカーの下側右端の下に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 開口ピックをスライドして、ラウドスピーカーの右側を緩めます。
  18. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端をバッテリーの下、ラウドスピーカーの上部端の下に差し込みます。
    • 開口ピックを、ラウドスピーカー下の接着性ガスケットの接着剤を切開しながらスライドします。
  19. Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL ラウドスピーカーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 19、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーを持ち上げて、残りの接着剤があれば取り除きます。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
    • 交換用ラウドスピーカーをインストールする前に、フレームに残っている接着剤があれば綺麗に取り除いてください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?基本的な [[Troubleshooting Problems After a Repair|トラブルシュートのページ|new_window=true]を参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
254,091 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 3,348
