メインコンテンツにスキップ
端末の評価方法:
分解難易度が満点のデバイスは分解が容易でサービスマニュアルがあるため、比較的安価で修理ができます。評価のポイントはデバイス本体の分解のしやすさ、本体留め具のタイプ、本体内部の主要部品を取り替える際の難易度を基につけられています。また、アップグレードのしやすさ、専用の工具がなくても修理可能か、部品のモジュール性についても評価されています。
ソート順: 公開 | スコア
Microsoft Surface Pro X
  • ユーザー自身で交換が可能なSSDは、簡単にアップグレードができ、デバイスを破壊せずにデータセキュリティを確保できます。
  • 使用されているネジは全て標準型トルクスネジです。
  • バッテリーは接着剤で頑丈に固定されています。バッテリーコネクタはマザーボードの下に繋がっています。バッテリーの交換には、デバイズ全体に近い解体が必要です。
6
iPad 7
  • 全てのiPadにおいてそうですが、強力な接着剤があらゆる修理の障壁となります。
  • 修理で失敗する頻度の高いLightingポートは基盤に半田付けされています。
  • 多量の接着剤で内部ほぼ全てが固定されています。バッテリーと基盤の交換は特にうんざりします。
2
Elite x2 G4
  • All screws are standard Torx or Phillips—only three drivers are needed for complete disassembly.
  • Easy access to repair documentation and replacement parts by HP makes self-repair more feasible.
  • A modular and flat construction allows access to most components early on.
9
HP Elite x2 1012 G2
  • All screws are standard T5 Torx, Phillips #1, or Phillips #0.
  • Manufacturer provided repair documentation takes the guesswork out of repair.
  • Removing the battery, display, and system board is relatively straightforward and does not require fighting against adhesive
9
iPad Air 3
  • バッテリーの交換は可能ですが、不必要に難しい作業です。
  • 多量の接着剤が、複数のパーツとケーブルを一まとめにして固定しているため、修理は複雑になります。
  • 多くのコンポーネントがモジュール式で、個別での交換が可能です。しかしLightning ポートはロジックボードに半田付けされています。
2
iPad Mini 5
  • バッテリーの交換は可能ですが、作業は必要以上に困難です。
  • 多量の接着剤を使って、多くのパーツやケーブルが固定されているため、修理は複雑です。
  • ホームボタンバッテリーを取り出す作業は困難です。Touch ID機能を保持したい場合は、ディスプレイも合わせて交換しなければなりません。
2
Elite X2 1013 G3
  • All screws are standard Torx or Phillips.
  • A modular and flat construction allows access to most components, but layering issues and excessive adhesive make the process less straightforward.
9
iPad Pro 11"
  • 全ての場所が接着剤で固定されているため、修理の難易度が上がります。
  • バッテリーは、取り外しを容易にするリリースタブと、従来の取り外し不可能な接着剤の両方で固定されています。
  • USB-Cポートはモジュラー構造で、自由に交換できます。
3
Microsoft Surface Pro 6
  • 全ての修理を始めるにはディスプレイアセンブリを取り出さなければなりません。このディスプレイは強固な接着剤で固定されており、ひび割れの確率が高くなります。
  • バッテリーも強固な接着剤で固定されています。バッテリーのコネクタは基盤の下に留められているため、交換作業はほぼ全てのパーツを取り出さなければなりません。
  • 昔むかし、Surface Proのストレージは取り外しが可能でしたが、残念なことに、このバージョンは不可能です。
iPad 6
  • 全てのiPadに言えることですが、大変強力な接着剤のバリアによって、どんな修理作業でも困難になります。そして粘着性に悩まされる作業になります。
  • あらゆるものが接着剤で固められています。バッテリーの交換はとりわけチャレンジな作業です。
  • LCDはフォーム性の粘着テープでフロントパネルに固定されています。これは解体作業の際にダメージを与えてしまうリスクが高まります。
2
Acer Iconia One 7
  • LCD and front glass are not fused and can be replaced individually.
  • Battery is easy to replace.
  • High wear components soldered in place, which increases replacement costs.
8
Kindle Paperwhite 3rd Generation
  • The battery was very easy to remove.
  • All screws were Phillips #00 screws.
  • Thin layer of adhesive that needed to broken in order to remove the bezel and access the internal components.
8
Huawei MediaPad M2
  • The display is easily removed from the simple clips holding it to the body, simplifying repairs.
  • Most components are modular and not overly complex.
  • The battery is extremely difficult to remove, even with heat and prying.
7
HP ElitePad 1000 G2 Teardown
  • ディスプレイは簡単に取り外すことができ、接着剤は使われていません。
  • 最も一般的なのは、不具合のあるコンポーネント(すげてのポートとボタンを含む)はモジュール式で、素早く交換することができます。
  • RAMとSSDはマザーボードにハンダ付けされており、アップグレードできません。
7
Amazon Fire 5th Generation
  • The plastic case assembly is held together by clips and no adhesive, and opening only requires prying with an iFixit opening tool.
  • The digitizer and LCD panel are not fused together.
  • Removing the digitizer and LCD panel requires fighting through some very resilient adhesive.
7
Huawei MediaPad T2
  • Rear case is secured by clips, not glue, and is flexible enough to remove fairly easily.
  • Non-proprietary Phillips screws used throughout.
  • Battery is held in place with excessive adhesive. A hole in the midframe means prying the battery out may risk damaging the back of the display.
6
Sony Xperia Z4 Tablet
  • The delicate and arduous opening procedure leaves no room for mistakes, and must be completed to access any other component.
  • The display assembly consists of a thin fused glass panel and LCD, and is extremely difficult to remove and replace.
  • Many parts are modular and can be replaced independently.
5
Samsung Galaxy Tab S3
  • In order to repair or replace anything, both the front and rear panel need to be removed.
  • The front and rear panel are secured in place with a lot of adhesive, and are extremely hard to remove.
  • Many components (including the headphone jack, speakers, and micro SD slot) are modular and can be replaced.
4
Microsoft Surface Pro 5
  • ディスプレイとバッテリーを含む多くのコンポーネントが接着剤によってまとめて固定されています。
  • どんなパーツの交換もディスプレイアセンブリを取り出さなければなりません。この作業はディスプレイにダメージを与えてしまう危険性があります。
  • SSDは交換不可です。
iPad Pro 10.5"
  • 融合されたフロントパネルによりスクリーンの修理費が高くなります。そして開口する際にLCDにダメージを与えてしまうことがあります。
  • 接着剤の塊が中身をまとめて固定しています。これにより、修理作業全体が難しくなります。
  • 半田付けされていないものの、バッテリーは頑丈に接着剤で固められています。iPad Pro 12.9インチモデルで見られたようなプルタブがありません。
2
LG G Pad 7.0
  • Very modular design allows independent replacement of several wear-prone components—like the headphone jack and speakers.
  • Only very mild adhesive holds the battery in place, making it fairly easy to safely remove and replace.
  • Display assembly is a single fused component, that requires disassembling the entire phone to replace.
8
iPad 5 Wi-Fi
  • 前モデルのiPadと同様、フロントパネルはデバイスに接着剤で装着されています。修理の際、ガラスを割ってしまう可能性が大幅に高くなります。
  • 接着剤の塊がまとまって留められています。このデバイスはAir 1と並んで、iPadの中でも最もバッテリーが取り出し難いランクの中に入ります。
  • LCDはフロントパネルにフォーム製のベトベトした接着剤テープで留められています。これは分解作業の際に、LCDを粉砕してしまう可能性を高めています。
2
HP Pro x2 612 G2
  • 製造メーカーは修理マニュアルを提供しています。
  • 開口の手順が簡単。
  • 入り組んだ構造がモジュール機能を可能にしていますが、修理作業は必要以上に複雑になりまます。
9
Google Pixel C
  • The motherboard is glued tightly to the rear case.
  • Crazy strong adhesive holds the battery to the rear case, complicating the inevitable replacement.
  • Many parts, including the USB-C port, are modular and can be replaced independently.
4
HP Elite x2
  • 開口の手順が簡単。
  • シンプルでモジュール式のグルテンフリーなデザイン
10
iPad Pro 9.7"
  • The fused front panel increases the cost of screen repair, and the risk of damaging the LCD when opening.
  • Gobs of adhesive hold everything in place making all repairs more difficult.
  • While not soldered in place, the battery is very solidly adhered—no more pull tabs like we saw in the larger iPad Pro 12.9"
2
iPad Pro 12.9"
  • The battery is not soldered to the logic board, and can now be removed with adhesive tabs, greatly simplifying battery removal.
3
Microsoft Surface Pro 4
  • The display assembly consists of a fused glass panel and LCD, and is difficult to remove and replace.
  • Adhesive holds many components in place, including the display and battery.
  • The battery is not soldered to the motherboard, but very strong adhesive makes removal and replacement a hazardous chore.
2
iPad mini 4 Wi-Fi
  • The fused front panel also increases the cost of repairing a cracked screen, and increases risk of damage to the LCD when opening.
  • The Lightning connector is soldered to the logic board, so don't bend its pins.
2
Kindle Voyage
  • Several modular components can be replaced individually.
  • Screws secure a slide-off rear case, simplifying opening procedure compared to other Kindles.
  • The front glass and e-ink display are fused together, increasing the cost of repairs.
7
Nexus 9
  • The interior is a maze of tape and thin, delicate cables, making disassembly and reassembly difficult and perilous.
  • The LCD is fused to the front glass, so you'll need to replace both components in the event of a cracked screen.
  • The rear case is secured with clips, so it can be easily removed without heat or tools (just don't lose your rear-facing camera).
3
iPad Mini 3 Wi-Fi
  • Copious amounts of adhesive hold many components in place—front glass, battery, front camera, back camera, ribbon cables—making repair extremely difficult.
  • Removing the home button is now a much more difficult job. If you want to keep Touch ID functionality after a screen replacement, you'll have to transfer the home button to the new front panel.
2
iPad Air 2
  • Just like in previous iPads, the front panel is glued to the rest of the device, greatly increasing the chances of cracking the glass during a repair.
2
Kindle 7th Generation
  • Simple, modular design with few, distinct components that can be replaced independently.
  • Easy opening procedure—clips supplemented by mild adhesive are all that hold the front bezel in place.
  • Battery adhesive is much stronger than necessary, making its replacement hazardous.
8
Kindle Fire HD 6
  • The rear case is very easy to open, granting trouble-free access to the internals.
  • All the fasteners found inside are T5 Torx screws—one non-proprietary screwdriver is all you need.
  • The glass panel is fused to the front plastic frame, meaning a heat gun is required for replacing cracked glass (or you have to replace both components together).
6
Microsoft Surface Pro 3
  • The display assembly consists of a fused glass panel and LCD, and is extremely difficult to remove and replace.
  • Tons of adhesive hold everything in place, including the display and battery.
  • The delicate and arduous opening procedure leaves no room for mistakes: one slip-up, and you'll be out a screen.
iPad Mini 2
  • Hidden screws mean you'll need to be very diligent when trying to remove internal components.
2
Amazon Kindle Fire HDX 8.9"
  • フロントパネルはクリップで一つに留められている。
  • モジュラー設計により幾つかのコンポーネントの交換が可能。
  • バッテリーは接着されているため取り外しが難しい。
7
iPad Air LTE
  • Gobs, gobs, and goblins of adhesive hold everything in place. This is the most difficult battery removal procedure we've seen in an iPad.
  • The LCD has foam sticky tape adhering it to the front panel, increasing chances of it being shattered during disassembly.
2
Microsoft Surface Pro 2
  • The delicate and arduous opening procedure leaves no room for mistakes: one slip-up, and you'll likely shear one of the four ribbon cables in the edge of the display.
Kindle Fire HDX 7"
  • The battery is glued in place with strong adhesive and requires motherboard removal to replace.
  • The motherboard is very difficult to replace—the midframe must be separated from the display assembly in order to reinstall it.
3
Kindle Fire HD 2013
  • Simple, modular design means the few components that might fail can be easily, inexpensively replaced.
  • All the fasteners found inside are Torx T5 screws—one non-proprietary screwdriver is all you need.
  • A decent amount of adhesive is used on the battery, meaning some prying and gentle working is required for disassembly.
8
Dell XPS 10
  • 開口しやすく、バッテリーが簡単に取り外せる。
  • ネジが色分けされており、内部のケーブルにラベルが付けられています。
  • LCDパネルは液晶ガラスに溶接されている。
9
  • The display assembly (comprising of a fused glass and LCD) is extremely difficult to remove/replace.
  • Unless you perform the opening procedure 100% correctly, chances are you'll shear one of the four cables surrounding the display perimeter.
Amazon Kindle Fire HD 8.9"
  • 数回挟みを使用するだけで、デバイスは大変簡単に開口できる。
  • 融合されたLCDとフロントガラスがあるためヒートガンが必要。
  • バッテリーとケーブルはケースに結合されている。
5
Google Nexus 10
  • 簡単の取り外しができるバッテリー。LCDはガラスに接着されていない。
  • 本体の開口方法が大変複雑である。
  • 幾つかのコンポーネントがネジと接着剤によって結合されている。
6
iPad Mini Wi-Fi
  • Copious amounts of adhesive hold many components in place -- front glass, logic board, battery, front camera, back camera, ribbon cables -- making repair extremely difficult.
2
iPad 4 Wi-Fi
  • Just like in the iPad 2 & 3, the front panel is glued to the rest of the device, greatly increasing the chances of cracking the glass when trying to remove it.
  • Gobs, gobs, and gobs of adhesive hold everything in place, including the prone-to-start-a-fire-if-punctured battery.
2
Microsoft Surface
  • It's pretty difficult to remove the rear panel and gain access to the device.
  • It is impossible to remove the keyboard connector without first removing the display from the frame.
  • Several components are modular and replaceable without requiring desoldering.
4
Kindle Fire HD
  • The battery is held in with absolutely no adhesive.
  • Copper tape over the processor is somewhat difficult to remove and to readhere correctly.
7
Nexus 7
  • The rear case is very easy to open, and requires minimal prying effort with a plastic opening tool to remove.
  • All fasteners inside are Phillips #00 screws—no security or proprietary screws here.
  • The LCD does not separate from the display glass, increasing repair costs.
7
Nook Simple Touch with GlowLight
  • The opening procedure was very simple, and aside from the massive amounts of adhesive, every part came free rather easily.
  • There were a total of only 12 screws (all T5 Torx), 11 of which were the same length.
  • The front glass, GlowLight LEDs, and digitizer are fused together, so breaking any of these parts will require replacement of the entire display assembly.
7
Samsung Galaxy Tab 2 7.0
  • モジュラー設計で簡単に取り外しができるコンポーネント。
  • フロントガラスはLCDに結合していない。
  • LCD交換のためにヒートガンが必要。
8
iPad 3 4G
  • Just like the iPad 2, the front panel is glued to the rest of the device, greatly increasing the chances of cracking the glass when trying to remove it.
  • Gobs, gobs, and gobs of adhesive hold down everything in place, including the prone-to-start-a-fire-if-punctured battery.
  • The LCD has foam sticky tape adhering it to the front panel, increasing chances of the front panel being shattered during disassembly
2
Nook Tablet
  • The LCD is not fused to the front panel assembly, making replacement easy, if necessary.
  • Hidden screws prevent removal of rear panel.
  • Excessive amount of adhesive and adhesive strips make disassembly a painfully tedious process.
6
Kindle Fire
  • All the fasteners found inside are Phillips #0 screws—one non-proprietary screwdriver is all you need.
8
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
  • The front panel is now glued to the rest of the device, greatly increasing the chances of cracking the glass when trying to remove it.
  • The battery is very securely stuck down to rear case, and you have to remove the logic board to remove it.
2
Motorola Xoom
  • There's no proprietary screws or fasteners in the machine -- everything comes out with a spudger and a couple of Torx screwdrivers.
  • LCD and front panel glass are not fused together. That's great news for folks unfortunate enough to drop their Xooms and crack their glass.
  • Everything is accessible but somewhat inconvenient to repair -- there's just a lot of labor involved with removing that many screws.
8
Dell Streak
  • Good: Replacing the battery is super easy and takes less than one minute.
  • Good: Opening the device requires prying the bezels and removing five screws.
  • Bad: The LCD is bonded to the Gorilla Glass, increasing the cost of fixing the device if you break just the glass.
8
iPad Wi-Fi
  • Front panel is held in place with clips.
  • LCD is not fused to the display glass.
  • Battery is difficult to remove and replace.
6
