メインコンテンツにスキップ
iBookの電源が入らない
コンピューターが起動しません。
DC-inボードの不具合
DC-inボードが不具合を起こしている場合、コンセントに接続してもコンピューターを起動できません。バッテリー駆動はできる場合もあれば、できない場合もあり、電源アダプターのライトはまったく点灯しません。この場合は、修理ガイドに従ってDC-inボードを交換する必要があります。
電源アダプターの不具合
電源アダプターが不具合を起こしている場合、コンピューターはバッテリーで動作しますが、充電はされません。バッテリー残量が少なすぎる場合、電源アダプターの不具合を診断するのは困難です。これをテストする最も簡単な方法は、正常なバッテリーまたは電源アダプターを借りて、お使いの機器でテストすることです。別の電源アダプターを使用しても同じ問題が発生する場合は、ロジックボードに問題がある可能性が最も高いです。互換性のある電源アダプターはIF113-018とIF113-039です。
ロジックボードの不具合
DC-inボードとバッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、交換用ロジックボードが必要です。iBook G4 12インチ 1.33 GHz用のロジックボードを取り扱っています。
接続を外すとラップトップの電源が切れる
コンピューターを電源から切り離すとすぐに、電源が切れてしまいます。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、コンピューターは電源アダプターで正常に動作しますが、電源から切り離すと電源が切れます。消耗したバッテリーはさまざまな形で現れます。充電を受け付けない(この特定の症状はロジックボードの問題を示している可能性もあります)、コンピューターがバッテリーを認識しない、あるいはバッテリーが充電されていると認識されていても、ACアダプターの接続を外すとコンピューターの電源供給に失敗する、などです。新品および中古のバッテリーを販売しています。
起動時に点滅するクエスチョンマーク
コンピューターが起動可能なオペレーションシステムを見つけられない場合、点滅するクエスチョンマークが表示されます。これは、オペレーションシステムが破損している、RAMが不足している、またはハードドライブが故障していることが原因である可能性があります。
オペレーションシステムの不具合
オペレーションシステムのCDから起動してみてください。Appleのディスクユーティリティを実行し、ディスクの修復を試みます。AlsoftのDiskWarriorを試すこともできます。それでも失敗する場合は、オペレーションシステムを再インストールしてください。可能であれば、オペレーションシステムを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAM不足
これは非常にまれなケースです。オペレーションシステムを起動するために必要なRAMが不足している場合、点滅するクエスチョンマークが表示されることがあります。RAMの増設を行うか、古いオペレーションシステムにダウングレードすると解決します。RAMが64 MB以下でOS Xを実行している場合を除き、通常は問題になりません。
ハードドライブの不具合
ハードドライブが消去、破損、または損傷している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+でフォーマットし、その上にオペレーションシステムを再インストールしてください。破損または損傷している場合は、交換が必要です。故障しかけているハードドライブは、完全に故障する前に断続的なデータ破損を表示することがあります。多くの場合、徐々に音が大きくなり、カチカチという音がし始めます。ハードドライブから異常なカチカチ音がしていても動作している場合は、直ちにデータをバックアップし、ハードドライブを交換してください。当社の9.5mm ATAハードドライブはすべて、お使いのコンピューターで使用できます。
画面が真っ暗だが、非常に薄くグラフィックが見える
画面は暗いものの、他のすべての動作は正常に見えるという症状です。懐中電灯で近くを照らすと、通常は画像が薄っすらと見えます。
バックライト
バックライトが機能していない場合、インバーターが不良である可能性があります。他に考えられる不具合箇所は、ディスプレイまたはロジックボードです。ディスプレイを動かしている時にバックライトが断続的に消える場合は、インバーターケーブルに問題があります。それ以外の場合、部品を一つずつ交換せずに損傷を確認することは不可能です。ディスプレイアセンブリの分解に問題がない場合は、最初にディスプレイインバーターを交換し、次にLCDを交換してください。これが難しい場合は、ディスプレイアセンブリを交換することで、両方の部品を一度に交換できます。それでも問題が解決しない場合は、新しいロジックボードが必要です。
その他の問題
ポート/オーディオ
Firewire、USB、オーディオ、またはイーサネットが機能しなくなった場合、原因はロジックボードしか考えられません。ロジックボードには多くのコンポーネントがあるため、ロジックボードの故障を示す症状は多岐にわたります。これらのコンポーネントはどれか一つが故障しても、他は無事な場合があります。ディスプレイ、バッテリー、電源など、コンピューターの他のコンポーネントが使用できなくなり、明らかに機能していない部品を交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボードを交換する必要がある可能性があります。
Walter Galan
711,870 ポイント
1,203のガイドは作成済み
1件のコメント
As in a square on my screen. Really need help.
Walter Watts - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 8,074
