メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
何をしてもSony Readerの電源が入らない場合
電源ボタンの固着
電源ボタンが右側にスムーズにスライドしない場合は、固着している可能性があります。ボタンの下にある汚れをすべて取り除いてください。それでもボタンが動かず動作しない場合は、電源ボタンの交換ガイドに従って交換してください。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーの充電が必要かもしれません。まず、そのデバイスに適した充電器を使用しているか確認してください。次に、USB経由でデバイスをコンピュータに接続し、少なくとも1時間充電してから電源を入れてみてください。バッテリーが正しく充電されている場合、表示灯が点灯します。
  • 代替の充電方法: Reader用のACアダプターを使用して、ACコンセントに接続する
充電器の故障
バッテリーが充電されない場合、使用している充電器が間違っている可能性があります。デバイス側のポートと充電器側のプラグの両方を確認してください。両方が適合しているにもかかわらず充電されない場合は、充電器が故障している可能性があるため、新しいものを購入する必要があります。
バッテリーの接続不良
充電器を交換しても解決しない場合、バッテリーが正しく接続されていないか、本体に正しく挿入されていない可能性があります。ガイドに従って背面パネルを取り外し、バッテリーを取り出して再度挿入してください。
消耗したバッテリー
充電器に接続しても解決しない場合、バッテリーが消耗しており、交換が必要かもしれません。バッテリー交換ガイドに従ってください。
マザーボードの故障
それでもデバイスが動作しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。ガイドに従ってマザーボードを取り外してください。取り外した後は、店舗に持ち込むか、交換する必要があります。
ヘッドフォンから音が聞こえない
ヘッドフォンを接続しても音が聞こえない場合
ヘッドフォンの接続不良
ヘッドフォンがSony Readerに完全に差し込まれているか確認してください。一度慎重に抜き、奥までしっかり差し込まれたことを示すカチッという感触があるまでポートに押し込んでください。
音量の調整
デバイスの音量が低く設定されていないか確認してください。
オーディオファイルの破損
ヘッドフォンが正しく接続されていてもデバイスから音が出ない場合は、再生しようとしているオーディオファイルがリーダーに対応しているか確認してください。デバイスでサポートされているファイルの一覧については、ユーザーマニュアルの44ページを参照してください。
ヘッドフォンの故障
ヘッドフォンが故障している可能性があるため、新しいものが必要かもしれません。
ヘッドフォンジャックの故障
正常なオーディオファイルを使用し、正常なヘッドフォンをヘッドフォンジャックにしっかり差し込んでいるにもかかわらず音が聞こえない場合、ヘッドフォンジャックが故障しています。この場合は交換が必要です。
メモリーカードがSony Readerに認識されない
Sony Readerがメモリーカードに応答しない場合
メモリーカードの接続不良
メモリーカードが正しい向きでデバイスに挿入されているか確認してください。また、そのメモリーカードがSony Readerでサポートされているか確認してください。
メディア端子の汚れ
メモリーカードがデバイスに認識されない場合、メモリーカードの端子が汚れている可能性があります。清潔で柔らかい布を使用して、メモリーカードのメディア端子を清掃してください。
メモリーカードスロットの故障
適切なメモリーカードを使用しており、清潔な状態で正しくデバイスに挿入しても認識されない場合、メモリーカードスロットが故障している可能性があります。ガイドを使用して交換する必要があります。
本が読めない
Sony Readerで特定の書籍が読めない場合
書籍ファイルの認証エラー
その書籍を表示する権限があるか確認してください。保護された書籍を読むには、登録または認証を行う必要があります。すでに認証済みの場合でも、コンピュータとリーダーの認証を解除し、再度認証を行ってみてください。また、他のユーザーが所有しているコンテンツを読むことはできません。
期限切れの書籍
書籍に有効期限がある場合は、期限が切れていないことを確認してください。
画面が正しく動作しない
画面が操作に対して正しく反応しない場合
低温時の動作
寒い場所にいる場合、画面が正しく表示されるまでに時間がかかることがあります。これはデバイスの故障ではなく、デバイスの特性によるものです。
キャリブレーションの不具合
項目の中心をタップしても選択できない場合は、タッチスクリーンのキャリブレーションを行う必要があります。これを行うには、詳細設定メニューからタッチスクリーンのキャリブレーションオプションを選択してください。
デバイスのフリーズ
画面がフリーズした場合は、RESETボタンを押してリーダーをリセットしてから電源を入れ直してください。リセットしても画面がフリーズしたままの場合は、修理ガイドを使用してデバイスのスクリーンを交換する必要があります。
USB接続時にリーダーが動作しない
USB経由でコンピュータに接続している間、Sony Readerが操作できない場合
USB接続の問題
リーダーからUSBケーブルを一度取り外し、再度接続してください。Readerをコンピュータに接続している間は、コンピュータの電源を入れたり、再起動したり、スリープモードから復帰させたり、シャットダウンしたりしないでください。これらの操作を行うと、コンピュータがReaderを認識できなくなることがあります。
デバイスのロック
リーダーがロックされていると、USB経由で認識されません。リーダーの電源が入っていることを確認し、デバイスのロックをOFFに設定してください。
USBポートの故障
上記のいずれの方法でも解決しない場合、デバイスのUSBポートが故障している可能性があります。使用修理ガイドしてこのポートを交換してください。
Terrika Ngobili
メンバー登録日: 10/13/14
873 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 メンバー
132のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 8,338
