メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても画面が点灯しない。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電されていない場合、カメラの電源は入りません。バッテリーをアダプターで充電し、セットしてから再度カメラの電源を入れてみてください。
バッテリーがカメラに接続されていない
バッテリーは充電されているのにカメラの電源が入らない場合、正しくセットされていない可能性があります。金色の端子がカメラ側の接点に触れていることを確認しながらバッテリーを挿入してください。その後、赤いラッチの下にしっかりと固定されていることを確認してください。
ボタンやダイヤルが応答しない
カメラのボタンを使っても、カメラが反応しない。
ボタンが汚れている
カメラ上部のボタンやダイヤルが応答しない、または時々しか応答しない場合、ボタンの下や周囲に汚れや異物が詰まっている可能性があります。Top Button Cover Replacementの修理ガイドに従って、カメラのコントロールカバーを分解して清掃してください。
上部ボタン/カバーアセンブリの故障
カメラの電源が入る気配がない場合は、バッテリーが充電されており、正しくセットされていることを確認してください。カメラの電源が入っているようでも他のボタンやモードダイヤルが応答しない場合は、ボタンカバーアセンブリ全体の交換が必要な可能性があります。
タッチスクリーンが動作しない
画面を押しても反応しない。
カメラの再起動
電子機器は正常に起動しないことがあります。デバイスを再起動し、タッチスクリーンを再度使用してみてください。
タッチスクリーンが損傷または破損している
損傷や破損したタッチスクリーンは正常に動作しないことがあります。LCD Replacementの修理ガイドを参照してください。
バッテリーカバーが閉まらない
バッテリーカバーのドアが閉まらず、カメラの電源を維持できない。
外側のラッチがかかっていない
バッテリードアが閉まったままにならない場合は、カバー外側のリリースラッチが元の位置にスライドされていない可能性があります。ラッチをロック位置にスライドさせながら、ドアを閉めてください。
エラーメッセージ
カメラの画面にエラーメッセージが表示され続ける
エラーの解決策
エラーメッセージの内容によって解決策は異なります。このデバイスで発生するほとんどのエラーは、Canon Canadaのサポートサイトを使用して解決できます。メッセージに対応する解決策を確認してください。
Brandon
メンバー登録日: 02/15/17
644 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
7 件のコメント
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - 返信 共有
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - 返信 共有
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - 返信 共有
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - 返信 共有
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 33
過去 30 日: 126
今までの合計 11,157
