メインコンテンツにスキップ
このページは主に一般的なアップライト型(一部のスティック型を含む)およびキャニスター型掃除機を対象としています。
不適切な高さ設定
まず最初に、掃除機の高さ設定を確認してください。
毛足の短いカーペットや平滑な床で使用する際に、深いカーペット用のような高い設定になっていると、ブラシロールや吸気音から発生する騒音が非常に大きくなります。
ハードフロアの場合、ブラシを停止できる設定を備えたモデルもあります。
  • ブラシが回転したままだと騒音の原因になるだけでなく、床を傷つける可能性があります。
  • そのような設定がある場合は、適切な高さ設定と組み合わせて使用してください。
ホースの詰まりや損傷
次に簡単なチェックとして、ホースが詰まっていないかを確認します。同時に、穴や亀裂がないかも確認してください。
掃除機からホースを取り外し、中を覗いてみる必要があります。しかし...
  • ホースを覗いても詰まりが完全に見えないことがあります。
  • ホースが長い場合、真っ直ぐに伸ばして中を覗くのが難しいことがあります。
  • ホースの端に曲がった継ぎ手が付いていると、覗くことができません。
  • そのため、目視による確認(ホースの状態をチェックするのに有効です)の後に、次に説明する物理的なチェックを行ってください。
丈夫なワイヤー(または木の棒)を使って、ホース内に詰まりがないか確認できます。
  • 開いた金属製のハンガーのような丈夫なワイヤーが、硬さと柔軟性のバランスが良く便利です。
  • ワイヤーの先端を小さな輪になるように曲げてください。これにより、ホースを突き破るのを防ぎ、よりスムーズに通すことができます。
  • ワイヤーを数回ホースに通します。詰まりは一度では取り除けない場合があるため、何度か繰り返してください。可能であれば、通す際にワイヤーを回転させてください。
  • 詰まりが見つからない場合は、次の原因に進んでください。
ダストバッグやダストカップが満杯
掃除機の騒音が増大する原因としてよく見落とされがちなのが、ダストバッグやダストカップの過充填です。
  • 満杯のバッグやサイクロンを通して空気を吸い込もうとモーターが過剰に回転し、空気がうまく流れません。
  • 空気が動かない(負荷がかかる)ため、モーターが高速回転して騒音が大きくなります。
  • 音量の変化は徐々に起こることが多いです。長時間掃除機を使用して一度停止し、再び電源を入れたときに騒音に気づく傾向があります。
  • 解決策は、新しいバッグに交換するか、ダストカップを空にすることです。
  • 再び電源を入れて音を確認し、改善されていれば完了です。
  • まだうるさい場合は、次の原因を確認してください。
ブラシロールの不具合
掃除機のブラシロール(回転するブラシ)が過度の騒音の原因になることがあります。ブラシロールは元々動作音がしますが、以下の条件が重なるとさらに騒音が大きくなります。以下のすべてのチェックを行ってください。
ブラシロールに髪の毛や糸、その他のゴミが絡まっていませんか? 掃除機の騒音が増すだけでなく、最終的にはブラシロールの回転が止まり、ベルトの破損につながる可能性があります。
掃除機の電源プラグを抜き、裏返してブラシロールを完全に清掃してください。
  • ブラシロールを固定しているカバーを外すなど、軽微な分解が必要になる場合があります。
  • 絡まったものを取り除くには、ハサミ(ゴミが多い場合はペンチも)が必要です。
  • ペーパーナイフのような専用ツールを使えば、ブラシを傷つける可能性を抑えながら髪の毛をカットできます。
  • 方法を紹介しているページへのリンクはこちらです。
ブラシロールが損傷していませんか? ブラシロールの損傷も騒音の原因になります。ブラシの毛が抜けてブラシロールのハウジングに当たっていないか確認してください。これはブラシロールを取り出して清掃する際に同時にチェックできます。
ブラシロールのベアリングが摩耗していませんか? ブラシロールのベアリングが摩耗すると、掃除機の動作音が大幅に大きくなります。ブラシロールの清掃と点検のついでに確認するのが最適です。
  • 各ベアリングを手で回してみてください。一部のブラシロールは、片側にのみベアリングがあり、もう一方はヘッド側のマウントにあります。多くのDyson製品はこの構造です。
    • ブラシロールを立て、片端を持って回します。数回転ほどスムーズに回るはずです。
    • 両端を入れ替えて繰り返し、より確実にチェックしてください。
  • ざらつきやぐらつきがなく、スムーズに回る必要があります。
  • そうでない場合は、ブラシロールを交換してください。
ブラシロールが緩んでいませんか? ブラシロールの緩みも騒音の発生源となります。
  • ブラシロールが取り付けられている状態で、特に前後方向に遊びがないか確認してください。ベルトを取り付ける前に確認することをお勧めします。
  • 遊びがある場合は、その原因を特定する必要があります。
    • ブラシロール自体の取り付け部が摩耗していますか?もしそうなら、ブラシロールを交換してください。
    • ハウジング側のブラシロール取り付け部が摩耗していますか?この場合は、ロールが動かないようにシム(詰め物)を挟むか、ハウジングを交換してください。
ユニットを組み立て直してテストする前に、次の2つの項目も確認してください。
内部の空気経路の詰まり
この状態で本体を開いている間に、内部の空気経路に詰まりがないか確認しておきましょう。
  • 多くのアップライト型掃除機には、ハンドルや本体がベースに対して柔軟に動くように短いホースが付いています。その短いホースが詰まっている可能性があります。
  • 前述のようにハンガーのワイヤーを使って確認できます。ワイヤーを通してゴミを取り除いてください。数回行いますが、ホースを突き破らないように注意してください。
  • このホースに穴や亀裂がないかも確認してください。
掃除機を組み立て直してテストします。静かになれば完了です。いずれにしても、メンテナンスの一環として以下に記載するフィルターを清掃(または交換)しておくことをお勧めします。
内部フィルターの詰まり
騒音のもう一つの要因は、二次フィルターや内部フィルターの詰まりです。詰まりによる「息苦しい」音により、掃除機の音が大きく感じられることがあります。
  • これらのフィルターは、ダストカップとサイクロン分離を使用するサイクロン掃除機に多く見られますが、モーターに空気が流れる袋式のキャニスター型にも存在します。
  • 掃除機には最大3つのフィルターが搭載されている場合があります。一次フィルター、モータープレフィルター、モーターポストフィルターなどです。(一つが見落とされがちなので注意深く探してください)。
  • フィルターは特にサイクロン掃除機において重要です。
    • これらの掃除機にはバッグがないため、フィルターに粒子が溜まりやすくなります。
    • 内部フィルターは、非常に細かい粒子によって徐々に詰まっていきます。
    • サイクロン部(ダストコンテナ)の直後にあるフィルターが最も詰まりやすい傾向にあります。
      • したがって、これが騒音の主な原因となる可能性が最も高いです。
      • また、水洗い可能なものが多いですが、洗う前に掃除機を使ってプレクリーニングするのが最善です。
      • 洗った場合は、再取り付ける前に十分に乾燥させてください。
      • 洗えるフィルターも、何度か清掃した後は交換が必要になることがあります。
  • 一部のフィルターは、表面のゴミを叩き落としたり、別の小型掃除機で吸い取ったりするだけで良いものもあります。
    • このタイプのフィルターは、数回清掃したら交換が必要になる場合があります。
    • 清掃時は、フィルターが汚れていると周囲が散らかる可能性があるため、屋外で行うか、少なくともカーペットの上では行わないようにしてください。
  • 掃除機を組み立て直してテストします。静かになれば完了です。
部品が正しく取り付けられていない
部品が正しく取り付けられていなかったり、ハウジングが完全に閉じていなかったり、損傷していたりすると、掃除機の音が異常に大きくなることがあります。
部品に亀裂が入っていないか確認してください。そこから空気が漏れ、騒音の原因になることがよくあります。
部品の位置ずれや不適切な取り付けがないか確認してください。特にダストカップやタンクを搭載したモデルで、これらが正しく固定されていない場合によく起こります。
  • ダストカップを取り外して空にし、取り付け直してください。
  • ダストカップに接続するチューブのシールを清掃し、空気漏れがないことを確認してください。
  • ダストカップのラッチはカチッと簡単に固定されましたか?
  • 無理に押し込む必要があった場合は、一度取り外して、接地部にゴミなどの異物が溜まっていないか確認してください。それが原因で正しく装着できていない可能性があります。
ホース接続部がある場合は、ホースが正しく取り付けられているか確認してください。
サイクロンの詰まり
複数の小さなサイクロンを搭載したモデルでは、サイクロン自体が詰まることがあります。この場合、掃除機内部が非常に汚れている可能性が高いです。分解が必要になることがあるため、これは最後に確認してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 46
過去 30 日: 178
今までの合計 17,191
