メインコンテンツにスキップ
Wiiの電源が入らない、または起動しない
ゲームコンソールが起動しません。
ACアダプターのリセット
Wiiの電源トラブルの多くは、ACアダプターをリセットすることで解決します。コンセントとコンソールの両方からACアダプターを外し、少なくとも2分間そのまま放置してください。その後、両方の端を差し戻します。このとき、アダプターはサージプロテクターや電源タップではなく、壁のコンセントに直接差し込んでいることを確認してください。
電源供給の不具合
Wiiへの電源供給が不具合を起こし、コンソールが電源を受け取れなくなっている可能性があります。正常に動作することが確認できている電源をコンソールに接続してください。新しい電源で動作する場合は、元の電源が故障しているため、交換が必要です。
壁のコンセントの不具合
コンソールを接続しているコンセントが故障している可能性があります。ランプなどの他のデバイスを接続して確認してください。また、コンセントが壁のスイッチで制御されていないかも確認してください。スイッチがある場合は、オンになっていることを確認してください。
Bluetoothボードの不具合
Nintendo Wiiの故障原因としてよくあるのがBluetoothボードです。これとWi-Fiモジュールが完全に機能しておらず、マザーボードに適切に取り付けられていないと、システムは起動しません。
BluetoothボードとWi-Fiボードの両方を差し直してみてください。可能であれば、Bluetoothモジュールを正常に動作することが確認されているものと交換し、それが原因かどうかを判断してください。正常に動作するもの
マザーボードの不具合
電源供給と無線ボードに問題がない場合、原因はマザーボードである可能性が高いです。マザーボードを交換し、新しいものに取り替えてください。
「Aボタンを押して開始」と表示されない
警告画面が表示されるところまでは起動するが、画面下部に「Aボタンを押して開始」と表示されませんか?その場合は、GCメモリーカードをすべて取り外して再起動してみてください!
使用中に突然Wiiの電源が切れる
ゲームプレイ中にコンソールの電源が突然切れます
ACアダプターのリセット
サードパーティ製アクセサリーの不具合
品質の低いアクセサリーがコンソールに損傷を与えることがあります。Wiiの電源が突然切れる際にアクセサリーを接続している場合は、そのアクセサリーを取り外し、上記の手順に従ってACアダプターをリセットしてください。
通気不足
Wiiは通気不足によりオーバーヒートが発生するとシャットダウンします。コンソール背面の通気口にホコリやゴミが溜まっていないか確認してください。ホコリが多い場合は、掃除機のブラシヘッドを使用して取り除いてください。電源を入れた状態でWiiの後ろに手をかざし、ファンが風を送っているか確認してください。送風がない場合は、ファンを交換する必要があります。
スタンバイモード中にWiiが熱くなる
WiiConnect24を有効にした状態でスタンバイモード(電源LEDが黄色)にしていると、コンソールが熱くなることがあります。これはWiiのハードウェアの大部分に電源が入っているものの、ファンは停止しているために起こります。気になる場合は、Wiiの設定メニューで「スタンバイモードでのWiiConnect24」を無効にしてください。
Wiiがディスクを読み込まない
コンソールの電源は入るが、DVDドライブが回転しない、またはディスクを受け付けない
ケーブル接続の不具合
コンソール起動時にDVDドライブが動作しない場合、接続に問題がある可能性があります。DVDドライブは、12ピンの電源コネクタとZIFデータケーブルでマザーボードに接続されています。DVDドライブを取り外し、ドライブへの両方の接続を確認してください。問題がない場合は、マザーボードにアクセスして、ケーブルからボードへの接続も確認する必要があるかもしれません。
DVDドライブボードの不具合
DVDドライブへのすべての接続が確実であれば、DVDドライブのボードにショートがあるか、表面実装フューズが切れている可能性があります。DVDドライブを取り外し、新しいものに交換して改善するか試してください。改善した場合、ドライブ全体を交換するか、交換用のボードを探すことができます。ボードの交換は安価ですが、はんだ付けが必要です。
マザーボードの不具合
ケーブルとドライブに問題がなくDVDドライブが動作しない場合は、マザーボードの故障の可能性があります。新しいマザーボードを入手するか、正常に動作しているコンソールでDVDドライブをテストしない限り、これを特定するのは困難です。ドライブが別のボードで動作する場合は、マザーボードを交換する必要があります。
DVDドライブがディスクを読み取らない
ドライブはディスクを受け付けるが、読み取れない
データケーブルの不具合
DVDドライブ内でディスクが回転していてもコンソールが読み取れない場合は、データケーブルとの接続不良が考えられます。このケーブルは、DVDドライブからマザーボードへ繋がるZIFリボンケーブルです。まず、DVDドライブを取り外し、その接続を確認してください。問題なければ、マザーボード側の接続にアクセスして、確実に固定されているか確認してください。この時点で接続に問題がない場合は、別のデータケーブルを試すこともできますが、ケーブル自体に明らかな損傷がない限り、ケーブルが原因である可能性は低いです。
レーザーレンズの不具合
Wiiがディスクを受け付けるものの読み取れない場合は、DVDドライブ内のレーザーレンズに問題がある可能性が高いです。レーザーのみを交換することも可能ですが、DVDドライブを交換する方が簡単で確実です。
熱による問題
Wii本体が非常に熱くなっている場合、ディスクの読み取りエラーが発生することがあります。その場合は、Wiiを完全にシャットダウン(電源LEDを赤)し、冷却してから再度試してください。
Wiiリモコンがコンソールに認識されない
Wiiリモコンとコンソールが接続されていない
Wiiリモコンの同期が切れている
Wiiリモコンの同期が「切れて」いる可能性があります。コンソールに登録されているすべての以前の同期済みWiiリモコンを解除し、使用しているものを再接続することができます。コンソールの電源を切り、電源コードを数秒間抜きます。電源コードを差し直し、Wiiの電源を再び入れます。「健康と安全」の画面が表示されたら、コンソールのフェイスプレートにある小さなドアを開けます。赤い同期ボタンを15秒以上押し続けます。これで、コンソールから以前の同期データがすべて削除されました。このプロセスは、リモコンごとに繰り返す必要はありません。
最初に同期したいWiiリモコンを取り、バッテリー筐体のドアを取り外します。バッテリー付近の赤い同期ボタンを押し、離します。素早くコンソールの赤い同期ボタンを押し、離します。リモコンのライトが点滅し、そのリモコンの位置(1、2、3、または4)に対応するライトが点灯します。各Wiiリモコンについて、このプロセスを任意の順序で繰り返してください。
使用中にWiiから大きな音がする
ファンの不具合
コンソールが古くなるとファンが目詰まりしたり、最終的に故障したりしてコンソールがオーバーヒートし、デバイスにより深刻な損傷を与える可能性があります。ファンを取り外し、清掃するか新しいものに交換してください。
ドライブの不具合
ディスクが挿入されているときにのみ異音がする場合は、ドライブが故障している可能性があります。気になる場合は、DVDドライブを交換する必要があります。
Nintendoのトラブルシューティング
ここで解決しない問題については、NintendoのWiiトラブルシューティングページおよびHackMiiのトラブルシューティングガイドをご覧ください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
168 件のコメント
Had a problem with the Wii remotes. Following the instructions above the problem was resolved. Thank you.
Jim Jensen - 返信 共有
I have another solution. My Wii would not read discs (and gave me a few error messages). I tried the Wii disc cleaning solution and making sure the games were clean, but neither worked. I also tried all of the other troubleshooting solutions, and none worked.
When I looked at the back of the Wii, I noticed a few vents and what looked kind of like a fan. Blowing on it, a bunch of dust came out. I blew on it a few more times until no more dust came out. And the next thing I knew, the Wii worked! Maybe it was clogged with dust? Regardless, this simple solution worked for me.
rlsmith1994 - 返信 共有
The ac adapter reset works just as explained above.
Tom Ryan - 返信 共有
The ac adapter reset works just as explained. Be sure to unplug from wall, wait and reconnect.
Tom Ryan - 返信 共有
Had a series of power outages (about 8 in a one hour period) that kept the Wii from turning on. I unplugged the ac adapter from the wall for about 10 minutes and when I plugged it back it, everything came back up like normal.
Philip Henderson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 55
過去 7 日: 290
過去 30 日: 1,137
今までの合計 710,402
