メインコンテンツにスキップ
トリガーを引いてもモーターが作動しない
本体から回転音が聞こえません。
バッテリーが消耗している
一日中遊んだ後でも、何か月かぶりに手に取った場合でも、モーターが動かない(低速ですら回転しない)場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いです。Nerf N-Strike Elite Hail-Fire には単3アルカリ電池が4本必要です。使用済みの電池を新しい電池に交換することで、モーターが再び動くようになります。
バッテリーが接続されていない
バッテリーはホルダーにしっかりと取り付ける必要があります。バッテリーのプラス端子とマイナス端子が、ホルダー側の金属パーツに接触しているか確認してください。それでも動作しない場合は、新しいバッテリーセットを用意してください。
バッテリーの向きが逆になっている
ホルダー内のすべてのバッテリーが、ホルダーに記載されているプラス・マイナス表示と合っているか確認してください。バッテリーの平らな面(マイナス)がホルダー内のスプリングに接触し、凸面(プラス)がコイルにしっかり触れている必要があります。
モーターが破損している
モーターに損傷が見られる、または手触りで確認できる場合は、モーターの交換を検討してください。
配線が切断または損傷している
ワイヤリングが切断または損傷している場合は、分解工程で配線を交換してください。
ダーツがカートリッジに詰まっている
ダーツが本体カートリッジの奥深くに詰まっています。
スプリングが変形している
本体カートリッジの内部を確認し、次に発射されるダーツを特定します。内部のバネに損傷がある場合は、スプリングを交換してください。
ダーツが破損している
本体カートリッジの内部を確認し、次に発射されるダーツを特定します。ダーツに不完全な点や損傷がある場合は、正常な状態のダーツと交換してください。
カートリッジが正しく装着されていない
カートリッジを確認してください。カートリッジは開口部を先にして差し込む必要があります。ダーツのオレンジ色の先端が、本体の青い外殻側を向いていることを確認してください。
ダーツが発射されない
「構えて、狙って、撃て!…もう一度…撃て!なぜ何も起こらないんだ?」
ダーツが入っていない
カートリッジに弾が残っているか確認してください。残っていない場合は、カートリッジにダーツを必要な分だけ補充してください。
トリガーが引かれていない
発射したいときはトリガーを引いてください。発射されない場合は、トリガーを十分に引ききれていない可能性があります。再度撃つときは、少し力を込めて引いてみてください。
それでも動作しない場合は、トリガーの交換が必要な可能性があります。
モーターが故障している
モーターが機能しない原因はさまざまです。バッテリーの問題、接続の問題、物理的な損傷などが考えられます。それぞれの原因を個別に修理することもできますし、モーターを完全に交換することも可能です。
回転機構が故障している
レバーを引いてもカートリッジが回転しない場合は、レバーと回転機構を制御するパーツの接合部に詰まりがある可能性があります。
メインバレルが詰まっている
トリガーを引かないように注意しながら、バレル内を慎重に覗き込み、障害物がないか確認してください。障害物が見つかった場合は、本体のシェルを取り外し(バレルを露出させてから)、障害物を取り除いてください。
Aaron Poon
メンバー登録日: 01/24/14
229 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 メンバー
84のガイドは作成済み
14 件のコメント
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - 返信 共有
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - 返信 共有
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - 返信 共有
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Steve - 返信 共有
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 55
今までの合計 97,867
