メインコンテンツにスキップ
Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 9.0 mm Phillips screws from the battery compartment.
  2. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery compartment out and away from the gun.
  3. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Apply downwards pressure on the battery you're trying to remove in the direction of the spring.
  4. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull battery straight out. Do not throw used batteries in the trash! Please electronically recycle them properly.
  5. Nerf N-Strike Elite Hail-Fire Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • When installing new batteries, ensure that their polarities are facing the correct directions. Follow the inscriptions on the bottom of the battery tray, or place the flat side of each battery against the spring.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Peck
メンバー登録日: 01/24/14
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 76
今までの合計 25,908
