メインコンテンツにスキップ
レーザーが点灯しない
どのような操作をしても、レーザーが点灯しません。
バッテリーが挿入されていない
ブラスターにバッテリーが挿入されていることを確認してください。バッテリーはグリップ内にあり、グリップ底部にあるプラスネジを外すとアクセスできます。
バッテリー切れ・故障
充電済みのバッテリーを使用していることを確認してください。2本の単3電池を新しいものに交換します。
バッテリーの取り付け方法については、バッテリー交換ガイドを参照してください。
バッテリーの取り付けミス
バッテリーが正しい向きで取り付けられていることを確認してください。取り付け図はバッテリー筐体内に記載されています。図がない場合は、奥側のバッテリーをプラス端子から先に、バレル側のバッテリーをハンドル側のマイナス端子から先に入れるようにします。
配線接続
バッテリーとLEDレーザーライトをつなぐワイヤリングが断線している可能性があります。分解手順についてはリペアガイドを参照し、すべての配線が確実に接続されているか、また断線がないかを確認してください。
不具合のある配線の交換については、配線交換ガイドを参照してください。
トリガーによるレーザー起動
トリガーを引くことで、バッテリーとプラス極の配線との間で電気的な接続が行われることを確認してください。接続箇所の欠損や損傷、またはトリガーの摩耗や位置ずれが原因で、接続不良が発生している可能性があります。損傷している場合は電気コネクタ(板バネスイッチ)を交換します。トリガー自体が損傷している場合は、トリガーを交換してください。トリガーの位置がずれている場合は、トリガーのネジを締め直して適切に動作するように調整してください。
板バネスイッチの交換については、板バネスイッチ交換ガイドを参照してください。
トリガーの交換については、トリガー交換ガイドを参照してください。
LED電球
バッテリーと配線接続が正常であれば、LEDレーザー電球が切れている可能性があります。LEDを交換するには、新しい回路基板/LEDアセンブリを購入する必要があります。
Nerfブラスターが発射しない
"どのような操作をしても、ブラスターが発射されません。"
プランジャーが後退したままロックされない
プランジャーの溝が摩耗または損傷していないか確認してください。プランジャーをコッキングした際に、プランジャーの保持バネが正しく動作して溝をキャッチできていることを確認します。プランジャー保持部のキャッチが丸くなっていたり、破損していないかも確認してください。トリガーが発射位置で詰まっていると、プランジャー保持部がプランジャーを後方に保持できません。トリガーが正常に動作することを確認してください。
プランジャーまたはOリングの交換については、Oリングおよびプランジャー交換ガイドを参照してください。
トリガーを引いてもブラスターが発射されない
ブラスターの内部を確認し、トリガー固定ネジが銃本体にしっかり固定されているか確認します。ネジが欠落していると、トリガーが定位置から動かず正常に機能しません。次に、トリガースプリングが正しく装着され、機能しているか確認します。スプリングは、発射後にトリガーを元の位置に戻す役割をします。トリガーの背面が摩耗または破損していないかも確認してください。このトリガーの部品がプランジャー保持部を押し上げ、プランジャーを解放することでブラスターが発射されます。
プランジャーが詰まる・発射時にダーツが飛ばない
本体が正常に動作しているように見えるのにダーツが発射されない場合は、プランジャーのOリングを確認してください。Oリングはプランジャー室を密閉し、ダーツを発射するための空気圧を作り出します。このシールが損傷していたり欠落していると、ダーツがほとんど飛ばない、または全く飛ばない状態になります。Oリングに損傷がある場合は交換が必要です。発射時にプランジャーが詰まる場合は、破損したOリングがプランジャーに巻き込まれている可能性が高いです。その場合はOリングを交換してください。
デバイスページに戻る
Kyle Schober
メンバー登録日: 02/24/14
640 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G8
3 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 6,080
