メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LCD表示の歪み
LCDの画素が正しく表示されません。
LCDが何も表示しない
Moultrie I45のLCDが電源アダプターを接続したときのみ表示される場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。4本の単1形電池が、バッテリートレイの図の通りに正しい向きで入っているか確認してください。バッテリートレイを再度取り付け、ロックします。詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
画素の欠けや固着
接続状態の悪い画素を活性化させるには、画面をオンにした状態で、その画素に少し圧力を加えます。
LCD画面のフリーズ
上記の手順で問題が解決しない場合は、LCD画面の交換が必要です。交換の詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
フラッシュが機能しない
撮影時にカメラのフラッシュが機能しません。
カメラのフラッシュ設定
フラッシュ設定がONになっているか確認します。まず、SETUP DATE/TIME(日付/時刻設定)になるまでMODEボタンを押します。次に、UP/DOWNボタンを押してFLASH(フラッシュ)という画面が表示されたら、ENTERを押します。再度UP/DOWNボタンを押してFLASH ONとFLASH OFFを切り替え、ENTERを押してFLASH ONを選択します。
メモリカードのエラー
メモリカードに写真が保存されません。
メモリカードスロットが空
メモリカードスロットにメモリカードが挿入されているか確認してください。メモリカードスロットは、ディスプレイの左下隅にあるゴム製フラップの下にあります。
メモリカードの互換性の確認
ユーザーマニュアルのメモリカードの互換性ガイドラインに従ってください。メーカーのガイドラインでは、メモリカードの容量は16 GB以下とされています。これで問題が解決しない場合は、メモリカードを新しいものに交換してみてください。
メモリカードの再フォーマット
メモリカードは繰り返し使用すると動作が遅くなることがあります。この問題を解決するには、メモリカードを再フォーマットしてください。まず、カードをコンピュータに接続します。マイコンピュータからメモリカードのアイコンを右クリックします。「フォーマット」を選択し、「開始」を選択します。再フォーマットにかかる時間はメモリカードの容量によって異なります。
連続撮影
カメラが連続的、または繰り返し写真を撮影します。
カメラが2枚または3枚の連続写真を撮影する
カメラは最大3枚まで連続写真を撮影するように設定できます。この設定を変更するには、SETUP DATE/TIME(日付/時刻設定)になるまでMODEボタンを押します。次に、UP/DOWNボタンを押してMULTI SHOT COUNT(連続撮影枚数)という画面が表示されたら、ENTERを押します。UP/DOWNボタンを押して1-SHOT、2-SHOT、3-SHOTを切り替え、再度ENTERを押して目的の設定を選択します。
ボタンが反応しない
ディスプレイのボタンが反応しません。
ボタンが正しく反応しない
ボタンが反応しない場合は、クリップを使用してディスプレイにあるRESETボタンを押し、Moultrie I45をリセットしてみてください。これにより、カメラの全設定がデフォルトに戻ります。
ボタンが押し込めない
ボタンが押し込めない場合は、ボタンの直下に異物が挟まっている可能性があります。まず、ユニットを固定しているネジを取り外します。背面にある8本のネジと、上部ディスプレイに沿った6本のネジを外します。さらに、回路基板をLCDディスプレイの裏側に固定している12本のネジを外します。ボタンの機能を妨げている異物を取り除き、接触部が汚れていないか確認してください。詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Ephraim Lamberty
メンバー登録日: 01/15/15
91 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
11 件のコメント
keep getting a * on my desplay screen on my I45s moultrie any ideas on what that is?
TJ - 返信 共有
We get the same thing????
smurphy002003 - 返信 共有
I believe it does it when it uploads a pic.
John Biss - 返信 共有
I get that same symbol, what does it mean
gbrunner - 返信 共有
i have two 145s cameras that take photos every hour on the hour with nothing seeming to trigger them. what is going on with them?
Jim Granlund - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 55
今までの合計 5,093
