メインコンテンツにスキップ
無線機の電源が入らない
バッテリーの問題
バッテリーが正しく充電されていないか、交換が必要な可能性があります。数時間充電しても無線機の電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの交換ガイドを参照してください。
バッテリー端子の問題
バッテリーを交換しても無線機の電源が入らない場合は、バッテリー端子に問題がある可能性があります。バッテリー端子の状態が悪いと、バッテリーから無線機へ電力を送ることができません。バッテリー端子を交換して問題を解決してください。バッテリー端子の交換ガイドを参照してください。
バッテリーの充電が数時間しか持たない
不適切な充電
バッテリーの充電が数時間しか持たない場合は、バッテリーが正しく充電されていない可能性があります。使用するためにバッテリーを取り外す前に、充電完了の表示灯が点灯していることを確認してください。充電完了の表示灯が点灯しない場合や、充電に時間がかかりすぎる場合は、充電器の接点の清掃が必要な可能性があります。使用していないときは無線機の電源を切るようにしてください。充電中に無線機の電源を絶対に入れないでください。バッテリー寿命が急速に縮まり、充電時間も長くなります。
無線機から絶えずビープ音が鳴る
バッテリーの問題
無線機からビープ音が鳴る場合は、バッテリー残量が少なくなっており、充電が必要です。無線機を充電器に置いている場合は、正しく充電されているか確認してください。
無線機の全体的なパフォーマンス不良
バッテリーの問題
バッテリーの使用期間が1年以上経過していないか確認してください。古いバッテリーは多くの問題を引き起こす可能性があります。無線機用バッテリーの一般的なバッテリー寿命は12~18か月です。
干渉
バッテリーの問題
バッテリーの電力が低下すると、干渉の問題が発生する可能性があります。バッテリーの電力が低下すると十分な信号強度が得られず、干渉が発生します。バッテリーの充電状態を監視し、必要に応じて充電または交換を行ってください。
無線機同士が近すぎる
バッテリーを完全に充電しても干渉の問題が解決しない場合は、無線機同士が近すぎる可能性があります。無線機を10フィート(約3メートル)以内の距離で使用すると、干渉が発生することがあります。無線機を使用する際は、正しく動作させるために10フィート以上離す必要があります。
音声の歪み、または音が出ない
スピーカーの問題
無線機の電源が入り、他の無線機へ送信できるものの、音声が歪んでいるか全く聞こえない場合は、スピーカーが損傷している可能性があります。無線機は、電源を入れて動作している間は常にガサガサという音が鳴っているはずです。音声が歪んでいるか全く聞こえない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。スピーカーの交換ガイドを参照してください。
ボタンが応答しない
ボタン接点の問題
無線機の電源が入っており、ディスプレイが表示されていてもボタンを押しても反応しない場合は、異物が混入してボタンの接触を妨げている可能性があります。ボタン接点を清掃して機能を復旧させてください。ボタン接点の清掃ガイドを参照してください。
回路基板の問題
ボタン接点を清掃してもボタンが応答しない場合は、回路基板の故障が原因である可能性があります。無線機を落とすと、回路基板の一部が外れたり破損したりすることがあります。回路基板を交換してボタンの機能を復旧させてください。回路基板の交換ガイドを参照してください。
送信または受信ができない
無線機の電源が入っていない
送信または受信ができない場合は、まず2台の無線機の電源が入っており、音量が最大になっていることを確認してください。
無線機が異なるチャンネルに設定されている
無線機の電源が入っており音量が最大で、ガサガサという音が聞こえているにもかかわらず送信や受信ができない場合は、各無線機が異なるチャンネルに設定されている可能性があります。無線機のチャンネルボタンに何かが当たって、誤ってチャンネルが変更されることがあります。異なるチャンネルに設定された無線機同士でも信号の送信と受信は行われますが、周波数が一致していないため、無線機が正しく動作していないように見えます。無線機を同じチャンネルに設定し直して問題を解決してください。
正しく使用されていない
同じチャンネルに設定されており音量も最大であるのに送信や受信ができない場合は、適切な使用方法のガイドラインが役立つかもしれません。送信中にアンテナに触れたり、マイクを覆ったりすると、送信や受信に問題が発生することがあります。最適な送信を行うには、無線機を口から2~3インチ(約5~7.5cm)離し、マイクに向かって直接話しかけてください。これらのガイドラインに従って、正しく送信と受信を行ってください。
Jack Harrison
メンバー登録日: 03/26/14
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 メンバー
84のガイドは作成済み
15 件のコメント
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - 返信 共有
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - 返信 共有
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - 返信 共有
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - 返信 共有
Same! How can we fix this issue?!
Sydney - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 65
今までの合計 32,707
