メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Surface Pro 2 が起動しない
Surface Pro 2 が反応しない、または電源が入る気配がありません。
Surface Pro 2 の電源が入らない場合は、以下の解決策を試してください。
- 強制再起動: 電源ボタンを30秒間長押しします。30秒経過したら、電源ボタンから指を離します。
強制再起動で解決しない場合は、以下を確認してください。
- ファンが回る、またはライトが点灯するなどデバイスが反応する場合は、上記の「ディスプレイが応答しない」セクションに進んでください。
- ライトやファンに反応がない場合は、読み進めてください。
充電ケーブルが充電されない
電源コネクタのLEDライトを確認します。ライトが消えている、または点滅している場合は、Surface Pro 2 の充電ケーブルの交換が必要な可能性があります。
バッテリーでデバイスが動作しない
Surface Pro 2 が充電ケーブルを抜いた状態、または充電ケーブルを接続した状態でも電源が切れてしまう場合は、以下の解決策を試してバッテリーが正常に機能しているか確認してください。
- シャットダウンし、Surface Pro を完全に充電します。
- バッテリードライバーを削除し、アップデートをインストールします。
上記の解決策で直らない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。安全のため、バッテリーの交換は推奨しません。
マザーボードのショート
これまでのガイドで問題が解決しない場合、マザーボードが損傷している可能性があります。Surface Pro 2 のマザーボードを交換するには、こちらの マザーボード交換ガイド を参照してください。
ディスプレイが応答しない
タッチスクリーンが反応しない、または表示がされません。
画面がタッチに反応しない、動作中にフリーズする、頻繁にちらつく、画面が割れている、または電源が入らない場合は、以下の手順を慎重に確認してください。
タッチスクリーンが反応しない
Surface Pro 2 のタッチスクリーンが時折反応しないが、その他の機能は正常に動作している場合は、以下の解決策を試してください。
- 画面に付着している汚れや油分を取り除いてください。これにより、画面のセンサーの感度が向上します。
- 「キャリブレーション」ツールを使用してタッチスクリーンの再調整を行います。
- 「更新とセキュリティ」ツールを使用して最新のアップデートをインストールします。
壊れたスクリーン
Surface Pro 2 のタッチスクリーンのガラスが破損している場合、タッチスクリーンの反応に影響を与える可能性があります。壊れたスクリーンを交換するには、こちらの スクリーン交換ガイド を参照してください。
画面がちらつく
Surface Pro 2 の画面が頻繁にちらつく場合は、自動輝度調整をオフにすることを検討してください。
画面がフリーズする
画面がランダムにフリーズする場合は、完全な再起動を試してください。これで問題が解決しない場合は、工場出荷時リセットを検討してください。ただし、作業を進める前に、重要なファイルをすべてバックアップすることを忘れないでください。
オーディオや音が歪む、または聞こえない
Surface Pro 2 のスピーカーやオーディオアクセサリーから音が出ない、または音が歪んでいます。
スピーカーの音が歪む、または聞こえない
スピーカーが正常に動作しない場合は、以下の解決策を試してください。
- スピーカー表面の障害物を取り除く
- 音量を調整する
- ドライバーをインストールおよびアップデートする
- トラブルシューティングツールを実行する
オーディオアクセサリーの音が歪む、または聞こえない
オーディオアクセサリーから音が出ない場合は、そのアクセサリーが正常に動作し、正しく接続されているか確認してください。
これで問題が解決しない場合、Surface Pro 2 のアクセサリーポートが故障している可能性があります。交換するには、こちらの Microsoft Surface Pro 2 オーディオポートの交換 を参照してください。
カメラが録画できない
カメラが録画できない、または物理的な損傷がある
物理的な損傷がないのにカメラが機能しない場合は、カメラドライバーをダウンロードしてアップデートしてください。
これで問題が解決しない場合、またはカメラに物理的な損傷がある場合は、こちらの カメラ交換ガイド を参照してください。
Mathew B
メンバー登録日: 09/19/16
323 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a surface pro 2 that was working fine and someone tried to update it with a win 10 usb and ever since then the screen has been black. When I plug it into the keyboard the keyboard lights come on I can hear it turn on and off. I've tried a hard reset to no avail. The screen is just black always. I downloaded the windows 8.1 usb to try and install it back to factory settings but it wont respond to it…well actually I can here it make the sound when you plug in the usb and when you take it out. But nothing on the screen. What could have happened?? And can it be fixed??? Thanks
dusty4261 - 返信 共有
Comment to Screen Flickering.
My Surface Pro 2 starts screen flickering after working more than one hour.
It is not seriously hot on the surface (ha ha "on the exterior").
After turned off it will cool down and be ready after approx. 30 minutes.
Another problem is that the single USB port died a couple of years ago.
Best regards akselkloster
Aksel Kloster - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 59
今までの合計 10,699
