メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換, LCDディスプレイ: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換, LCDディスプレイ: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、感電防止のため、Surface Pro2の電源を完全に切ってください。
  2. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ヒートパッドやヒートガンによる皮膚や眼への接触を防ぎましょう。
    • ヒートパッドまたはヒートガンを使用して、スクリーンの端を加熱して、接着剤を柔らかくします。 このエリアはデバイスの端から内側に約2センチの幅で広がっています。
    • 接着剤は、デバイスのディスプレイのより濃度の高い界面についています。
  3. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールと吸盤カップを使って、慎重に開口ツールをスクリーン端の下に差し込みます。
    • ツールが簡単にスクリーン下に入らない場合は、再度加熱して温めてください。
    • ツールを差し込んだら、ゆっくりとスクリーン周辺全体にスライドします。
  4. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スクリーンとマザーボードを繋いでいるオレンジのケーブルを小さなタブを引っ張って外します。ナイロン製スパッジャーを使って、ケーブルを外します。
    • 3番目の赤の小さなコネクタにご注意ください。
    • 表面のパーツに触る前に、接着剤を冷却してください。
  5. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換, マザーボード: 手順 5、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換, マザーボード: 手順 5、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換, マザーボード: 手順 5、 3の画像 3
    • フロント向きカメラの接続が外れているか確認して、プラスチックブラケットを取り出します。
    • ベゼルに留められた22本のネジを外します。
    • 左右のブラケットを取り出します。左には16本のネジ、右側は15本のネジがついています。
    • 3つの異なるトルクスネジが使用されています。T3、T4、T5です。
  6. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ブラケットを取り出したら、傍に置いてください。
    • マザーボード自体にもネジが留められています。
    • バックプレートにマザーボードを固定している、25本の異なるサイズのネジを外してください。
    • 3番目の画像をご覧ください。ネジの種類の図表です。このようにご自身のデバイスのネジも装着位置をメモ書きしておきましょう。
  7. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • これでマザーボードを完全に取り出すことができます。
    • ケーブル付きの接続部分を破損しないように、取り扱いにはご注意ください。
  8. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換, カメラ: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーが接触しているリボンを取り出します。
    • フロント向きカメラを取り出します。
  9. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • まだ作業が終わっていない方は、Microsoft Surface Pro2のマザーボードの交換ガイドを参照して作業を進めてください。
  10. Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro 2 カメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
abdulhameeda
メンバー登録日: 09/07/16
108 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 928
