メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
リストクラスプが摩耗または破損している
クラスプが機能していません。
クラスプの溝の位置がずれている
バンドのクラスプ溝が対応するフックに対してずれていると、バンドの取り付けや取り外しが困難になることがあります。リストクラスプの交換ガイドに従ってクラスプを分解し、クラスプ溝をフックに再調整することで、この問題を修理または修正できます。
クラスプのリリースボタン間のスプリングに不具合がある
クラスプを接続するリリースボタン内のスプリングに欠陥があると、バンドのクラスプのリリースボタンが摩耗したり、緩んだりすることがあります。スプリングが曲がっていたり、絡まっていたり、伸びていたりする可能性があります。リストクラスプの交換ガイドに従ってクラスプを分解し、スプリングを交換または元の状態に戻すことで修正できます。
バッテリーが充電しない
バンドをUSB充電ケーブルに接続していても、バッテリーが充電されません。
充電ポートの故障
電力を供給していないUSBポートに接続している可能性があります。同じポートを使って別のデバイスを充電し、そのポートで充電が可能かどうかを確認してください。
コネクタが汚れている
乾いた布で充電コネクタを拭いてから、再度試してください。それでもバンドが充電されない場合は、充電ケーブル、バッテリー、またはコネクタの交換が必要な場合があります。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリー駆動時間が、期待される48時間持ちません。
GPSシステムがバッテリーを消費している
GPSシステムはバッテリーを多く消費します。GPSをオフにすると、バッテリー駆動時間を大幅に延ばすことができます。ランニングに行く前に、設定をタップしてGPS設定をオフにしてください。これにより、持続時間、距離、ペース、消費カロリー、最大心拍数、平均心拍数の統計を確認することは可能です。
データ同期と接続の利用効率が悪い
これは非常によくあるケースです。お使いのスマートフォンに接続している間、Microsoft Bandのデータは、ユーザーが気づかないうちに約30分ごとに同期されます。インターネットに接続したり利用したりする必要がない場合、あるいはデータを同期する必要がない場合は、Bluetoothをオフにするか、機内モードをオンにしてください。設定をタップし、「おやすみモード」をオンにすることで、あらゆる種類の通知の受信を停止することもできます。
振動設定がバッテリーを消費している
通知を受け取るたびに、Microsoft Bandは振動します。多忙な場合、継続的な通知と振動によってバッテリー駆動時間がかなり消費される可能性があります。設定で、触覚アラート設定(振動)を「低」に設定できます。
ディスプレイがバッテリーを消費している
設定でバンドのディスプレイ輝度を下げることでも、バッテリー駆動時間を大幅に節約できます。Microsoft Bandのデフォルトの輝度レベルは「中」です。さらに、設定で「ウォッチモード」をオフにすると、画面に時刻を継続的に表示するのを止めることができます。
日々の心拍数モニターがバッテリーを消耗している
この機能は、1日を通して心拍数を監視し、その日の消費カロリーを計算するのに役立ちます。設定でツールアイコンをタップし、ハートアイコンをオフに切り替えることで、日々の心拍数モニターをオフにできます。日々の心拍数モニターをオフにしても、睡眠、ランニング、ワークアウトは引き続き監視されます。
バッテリーの欠陥
損傷したバッテリーや過度に使用されたバッテリーは、最終的にバッテリー駆動時間を最小化します。バッテリー駆動時間を回復させるために、常に新しいバッテリーに交換できます。バッテリーの交換ガイドに従って、機能不全のバッテリーを取り出し、新しいものに交換してください。
マイクが機能していない
バンドが音声入力を認識しません。
通話がミュートになっている
これはバンドの問題ではない可能性があります。スマートフォンのミュート設定がオンになっていないか確認してください。
穴の中に水が入っている
バンドには耐水性がありますが、マイクの穴に水が入る可能性があります。清潔で乾いた布で乾かしてみてください。マイクは画面と同じ面にある黒い穴です。
問題が解決しない場合は、センサーリボンケーブルの交換ガイドに従ってマイクを交換する必要があるかもしれません。
サイドボタンが機能していない
サイドボタンが押しにくい、あるいは押しても反応しません。
ボタンが汚れている、またはべたついている
サイドボタンは使用に伴い汚れたり、べたついたりすることがあります。これを解消するには、少し湿らせた布や綿棒でボタンを優しく拭いて清掃してみてください。
問題が解決しない場合は、センサーリボンケーブルの交換ガイドに従い、綿棒を使ってボタン付近のバンド内部を清掃してください。
ボタンの内部ワイヤリングが故障または破損している
問題が解決しない場合は、センサーリボンケーブルの交換ガイドに従ってください。
心拍数モニターが機能していない
バンドが心拍数を感知しない、または大幅に不正確です。
モニターが汚れている
モニターは手首に密着しているため、皮膚や汚れがモニターを覆ってしまうことがあります。少し湿らせた布や綿棒でモニターを優しく拭いて清掃してみてください。
バンドの装着が正しくない
バンドが正しく装着されていることを確認してください。タッチスクリーンは手首の内側または外側のどちらでも使用でき、バンドは動かないように快適かつ密着した状態で装着する必要があります。
Takuma Yonebayashi
メンバー登録日: 01/28/15
332 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Fully charged band2 switches off once placed on my wrist and will not switch on again until replaced on charge again only to repeat the above all over again.
Billy - 返信 共有
I am having the same problem with my band2. It says it is fully charged but as soon as I put it on my wrist it shuts off till I place it on the charger. When placed on the charger it says battery ran out please set date and time but it is fully charged.
Melissa - 返信 共有
I had to get mine replaced when that started to happen. Defect with the battery. Contact microsoft returns.
Carol Davison - 返信 共有
I have to say that Im experiencing the same issue ! i had problems with band 1 - and now this with band2. Unacceptable!
sferraris - 返信 共有
hi guys i figured it out how give life back to the mocrosoft band 2. for assistance please contact me @ pravin6p@gmail.com
pravin6p - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 50
今までの合計 11,867
