メインコンテンツにスキップ
ディスクトレイが開かない
ディスクトレイが開かなくなる原因はさまざまです。緊急イジェクトボタンを使用する前に、状況に合わせた方法を試してください。
イジェクトボタン
イジェクトボタンが詰まったり故障したりすると、スイッチが正しく作動しません。Windowsからトレイを開けるよう試してください。
Windows上でDVDトレイを開く方法
  • 「マイ コンピュータ」を開く
  • DVDドライブを右クリックする
  • 「取り出し」を左クリックする
ロックされたドライブ
ディスクの損傷を防ぐため、特定のプログラムがトレイをロックすることがあります。プログラムの不具合や予期せぬクラッシュが原因で、ドライブのロックが解除されなくなる場合があります。
ソフトウェアによるロックを解除するには、コンピュータを再起動してください。起動画面が表示されている間に、トレイのイジェクトを試してください。
電源が入らない
ドライブへの電源ケーブルが緩んでいるか、損傷している可能性があります。「マイ コンピュータ」を開き、コンピュータがドライブを認識しているか確認してください。
Windows上でドライブが認識されていない場合は、コンピュータの電源を切り、別の電源ケーブルを接続して試してください。
ドライブベルトの破損
ドライブに通電しているにもかかわらず、上記の方法で解決しない場合は、ドライブベルトが破損している可能性があります。ベルトは、ギアを回転させてトレイを開く役割を担っています。
ドライブベルトの修理については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスクの詰まり
ドライブの使用中に大きな衝撃が加わると、ディスクが詰まってトレイが開かなくなることがあります。その場合は、緊急イジェクトボタンの手順に従ってください。
DVDドライブの前面に小さな穴があるはずです。細い棒や伸ばしたペーパークリップを差し込み、無理やりトレイを開いてください。
ディスクの読み取りトラブル
Windows 98またはMEの場合、CD/DVDドライブの読み取りトラブルについては、Microsoftが提供するトラブルシューティングガイドが役立ちます。
ディスクの損傷
ディスクに傷や目に見える欠陥がないか確認してください。ディスク自体のプレスや書き込みが不適切な場合もあります。他のディスクでドライブが正常に動作するのであれば、ディスクに原因がある可能性があります。
傷がある場合は、市販のディスク修復キットを試すことができます。
目に見える欠陥がある場合は、不良ディスクの可能性があります。
レンズ
DVDドライブのレーザーレンズに塵や粒子が付着し、レーザーが正しく機能していない可能性があります。
レンズの清掃については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスクの書き込みトラブル
Windows XPの場合、光学ドライブへの書き込みトラブルについては、Microsoftが提供するトラブルシューティングガイドを参照してください。
不良ディスク
同じメーカーのメディアで書き込みに複数回失敗した場合は、別のメーカーのメディアを試してください。
不適切なディスクタイプ
ディスクが書き込み可能、または書き換え可能であることを確認してください。書き込み専用ディスクは、マルチセッション形式を除き、一度しか書き込むことができません。書き換え可能ディスクは、書き込みと消去を繰り返して使用できます。スペックの対応フォーマットセクションを確認し、使用しているディスクタイプがドライブでサポートされているかを確認してください。
レンズ
OSでドライブが検出されない
Windows XPでCD/DVDドライブのインストールに問題がある場合は、Microsoftの高度なトラブルシューティングを参照してください。
電源が入らない
OSがドライブを検出できず、トレイも開かない場合は、電力が供給されていない可能性があります。
コンピュータの電源を切り、別の電源ケーブルを使用してドライブを接続してみてください。
IDEケーブルの故障
ドライブに通電しているにもかかわらずOSで検出されない場合は、別のIDEケーブルを試してください。1本のケーブルで2台のドライブを接続できるIDEケーブルもありますが、可能な限りそのケーブルで単独のデバイスとして接続してください。ケーブルの抜き差しを行う際は、必ずコンピュータの電源を切ってください。
James Biggs
メンバー登録日: 10/12/11
743 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 4,519
