メインコンテンツにスキップ
How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens
必要な工具と部品
  1. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: 手順 1、 2の画像 1 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 手順 2、 3の画像 1 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 手順 2、 3の画像 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 手順 5、 2の画像 1 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 手順 6、 2の画像 1 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 手順 6、 2の画像 2
    • Clean the lens.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
aaa
メンバー登録日: 10/20/11
171 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
What is the best fluid for the cleaning step?
lordchickenhawk - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 27
今までの合計 5,651
