メインコンテンツにスキップ
Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
ルーターは動作しているがインターネットに接続できない
表示灯
赤色のLEDが点灯していますか?
  • 赤色のLEDが点灯し続けている場合、ルーターは正常に動作しています。
橙色のLEDが点灯していますか?
  • 橙色のランプが点灯している場合、背面のイーサネットケーブルを使用してデバイスがルーターに接続されていることを示します。
  • 背面に何かが接続されているにもかかわらず橙色のランプが消灯している場合は、ルーターの接続を外して30秒待ち、再度接続し直してください。
緑色のLEDが点灯していますか?
  • 緑色の動作LEDは、アクセスポイントがワイヤレス使用可能な状態になると点灯します。アクセスポイントがワイヤレスでデータを送受信しているときは点滅します。
LEDが全く点灯していない場合:
  • デバイスが明らかに動作しているにもかかわらずLEDが点灯しない場合は、LEDの交換が必要な可能性があります。これについては、表示灯の交換修理ガイドを参照してください。
デバイスの電源を切る
  • 以下の順序で各デバイスの電源を切るか、接続を外してください:
  1. モデム
  2. ルーター
  3. ネットワークを使用しているすべてのコンピューター
  • 次に、コンピューター、ルーター、最後にモデムの順に電源を入れるか、接続してください。
ルーター/ワイヤレス設定
ワイヤレスパスワードやチャンネルなどのルーター設定を変更するには、以下の手順に従ってください。
  • Webブラウザを開き、アドレスバーにIPアドレス「192.168.1.245」と入力します。
  • プロンプトが表示されたら、ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。設定していない場合は、ユーザー名を空欄にし、パスワードに「admin」と入力してください。
  • 変更したい設定のタブに移動します。信号が途切れるような場合は、チャンネルを変更してみてください。Webブラウザを閉じる前に、必ずルーターをアップデートしてください。
ルーターが全く動作していないように見える
接続したときにルーターの電源は入りますか?
いずれかのLEDが点灯するか確認してください。
電源が入っていないと思われるにもかかわらずLEDが点灯しない場合は、表示灯の交換に関する修理ガイドを参照してください。
ルーターが水に濡れたことはありますか?
まずは、ルーターを乾燥剤を入れた袋などに24時間入れてみてください。
それでも解決しない場合は、水濡れしたルーターの修理に関する修理ガイドを参照してください。
ワイヤレス信号が非常に弱い
ルーターの設置場所
ルーターの場所を移動してみてください。
  • ルーターが金属製の物体や信号を発する他の機器の近くにあると、干渉を受けることがあります。例えば、テレビや金属製のスタンドが信号を妨げている可能性があります。ルーターは、信号に影響を与える可能性のあるデバイスから少なくとも90cm以上離してください。
  • ルーターがコンピューターを使用する場所と同じ階にあることを確認してください。
ルーターのアンテナ
アンテナの向きを調整してみてください。
  • いくつかの異なる構成を試し、変更するたびに信号が改善されるか確認してください。
詳細なトラブルシューティングについては、Linksys Wireless-G Access Point ユーザーガイドを参照してください。
Nick
メンバー登録日: 10/04/11
12 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 17,116
